Распиновка ip-камеры (обрезал разъём)DH-IPC-HDW1230SP-0280B
antti_ihalainen
Сообщение antti_ihalainen » 15 апр 2021, 00:36
DH-IPC-HDW1230SP-0280B DAHUA Ребята help.На камере отрезали все разьемы .Помогите как правильно обжать под RG-45.И еще я заказал на Али разьем поможет ли он?(фото прилагаю)
reanimatorlash
Re: Распиновка ip-камеры (обрезал разъём)DH-IPC-HDW1230SP-0280B
Сообщение reanimatorlash » 17 апр 2021, 09:31
чёрный и красный это + и -
желтый и серый это либо микрофон либо светодиод
два парно скрученных это непосредственно витая пара
точнее без маркировки разъема с платы сказать нельзя
Сообщение kROOT » 17 апр 2021, 10:00
reanimatorlash писал(а):
17 апр 2021, 09:31
Вот только черный это -, а красный +
серый и желтый могут быть еще РоЕ
То, что скручено это 2 пары данных, причем синий и фиолетовый скорее всего имеют одинаковую полярность, т.е. либо обе + или обе -, на а какой RX или TX надо подбирать. Подать питание на камеру и смотреть на порт коммутатора перебирая варианты подключения держа пару секунд, как только лампочка загорелась на коммутаторе, значит угадали.
antti_ihalainen
Сообщение antti_ihalainen » 17 апр 2021, 11:44
17 апр 2021, 10:00
17 апр 2021, 09:31
:cry:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 апр 2021, 12:21
17 апр 2021, 10:00
17 апр 2021, 09:31
:oops: машинально написал...
