Ip камера, что за провод подключен
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 16:42
Добрый день, срезали 2 ip камеры, было это еще до меня и тот кто делал, не абонент.
Полез ставить новые, ожидая там витую пару, но столкнулся вот с таким вот, можете увидеть на фото.
Задача, нарастить провод и подключить их выше, чтобы воры больше не дотянулись)
Это сам провод:
По дороге в коробку, что рядом он делится на два, как понимаю питание:
Это он в коробке:
А это выходит из коробки к свитчу, причем в свитч приходит витая пара 8 жил, обычный интернет провод
Фото верх ногами
Stafart
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 16:43
Больше похоже на пожарную сигнализацию
Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2021, 17:00
на улице? :)
я не понял в чем вопрос. Ну нарастите кто против-то :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2021, 17:02
Вы сами из описанного что-то смогли бы понять, не имея доступа на объект? "Имеется вот такое" - прикладывая фото, сделанное на тапок. Сколько там жил, могли бы и указать. Кроме этого провода(похож на 10/12-ти жилку домофонную), ещё провода есть?
В чём проблема дойти до "серверной" и посмотреть на коммутацию?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2021, 17:12
Пытаясь разглядывать эти картинки, кажется начал понимать ситуацию. Но это не точно.
1 теория:
Приходят 2 витые пары в 2 коробки. Указанный "невнятный" провод, вероятнее всего, использовался для подачи питания на камеры.
Для восстановления необходимо дойти до БП, посмотреть какие жилы задействованы, нарастить, установить камеры.
2 теория:
"Невнятный" провод - это то, что заходило в срезанную камеру. Тогда для автора есть хорошие новости, Вашу камеру в соседней ветке восстанавливают ( https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=14826 ) :ROFL:
Сообщение awadima » 15 апр 2021, 17:13
отрезать и выкинуть, у новой камеры свои провода
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 18:40
777SkiF777 писал(а):
15 апр 2021, 17:02
Простите, тут дело в том, что меня постоянно выкидывает с форума- просит залогиниться. Я все расписал, а потом не проверил, это было в копипасте, вместе с фотками.
На улице камера
9 жил, дошел до «серверной» вернее где стоит свитч, туда приходит 8 жил витая пара обычная.
В этом и проблема, что на другом конце все как обычно.
Что это за цилиндрические соединения, я не знаю, поэтому проблема нарастить и обжать.
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 18:42
awadima писал(а):
15 апр 2021, 17:13
Страшно резать, тут площадь огромная, потом не протянуть к свитчу.
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 18:44
15 апр 2021, 17:12
1 теория:
2 теория:
И у вас прошу прощения, я печатал детально, но вышло, что имеем.
На другом конце свитч, там обычная интернет витая пара- 8 жил
На фото 9 жил.
Камеры украли, срезали.
Задача была, нарастить и поставить повыше, но когда увидел провод, озадачился, с этим дело я не имел.
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 18:45
ALEX_SE писал(а):
15 апр 2021, 17:00
на улице? :)
На улице, да
Как нарастить, на другом конце обычный интернет провод
А тут 8 жил и ощущение, что это не витая пара.
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 18:47
15 апр 2021, 17:12
Нет, по ссылке 8 жил, у меня 9
Их давно уже срезали) а мне делать, только пока не понял как
Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2021, 20:03
спаять и под термоусадку
