Altcam dvr 822
dim9292
Altcam dvr 822
Сообщение dim9292 » 15 апр 2021, 17:33
Помогите.Видеорегистратор Altcam dvr288 привключение зависает на загрузочном окне искажения надписей и вертикальные полоски потом сам пререзапускается и раза с третьего или пятого запускается
Re: Altcam dvr 822
Сообщение Рустам » 16 апр 2021, 09:25
1. Проверить питание на нём во включенном состоянии. Например, запитать его от аккумулятора или заведомо исправного блока питания.
2. Если первое не поможет, то перепрошить регистратор.
dim9292
Re: Altcam dvr 822
Сообщение dim9292 » 16 апр 2021, 12:12
Питание проверяли.Кварци меняли.Без HDD пробовали.А где взять прошивку ?У официалов нет
dim9292
Re: Altcam dvr 822
Сообщение dim9292 » 16 апр 2021, 12:14
Проверяли все преобразователи на плате. Все в норме пульсаций нет.
Re: Altcam dvr 822
Сообщение Рустам » 16 апр 2021, 12:26
1. Можно пытаться позвонить в их техподдержку. Вдруг отзовутся и помогут.
2. Можно старательно пошарить по интернету, бывает что кто-то где-то когда-то выложил оказавшуюся у него прошивку.
3. Можно на свой страх и риск перебирать разные прошивки от других похожих регистраторов - обычно все эти так называемые производители возят товар из Китая с одних и тех же заводов и соответственно у них прошивки зачастую взаимозаменяемы.
Тут я не помощник, я только официальные прошивки заливать берусь.
