IP Камера Uniview и доступ
maksyiv
Сообщение maksyiv » 17 апр 2021, 08:32
Доброго утра всем.
Не являюсь каким либо специалистом - так что прошу не пинать.
Установил на своем участке камеру IPC2124LR5-DUPF40M-F
Подключена через Poe адаптер и далее в Роутер Xiaomi - самый простой чтоб не было никаких защит в нем.
Самая главная проблема - это не могу никак понять как сделать доступ к потоку с внешнего IP
Получается адрес камеры 192.168.1.11 и этот адрес доступен только при подключении к сети, где стоит камера.
Я добавил DDNS через noip.com - и получилось, что я всего лишь сменил доступ к этому же адресу (теперь на него можно заходить через ссылку) и он работает опять же только с подсети.
Помогите понять как сделать просмотр потока из вне
Вопрос 2
Посоветуйте пожалуйста сервис для записи видео с камер - облако для Украины
Re: IP Камера Uniview и доступ
Сообщение Norco-77 » 17 апр 2021, 11:41
Через рекомендуемое приложение EZView пытались её подцепить?
https://www.uniview.com/ru/Products/Sof ... 20document
maksyiv
Сообщение maksyiv » 17 апр 2021, 13:22
Через это приложение работает.
У Uniview нет своего облака а по поводу доступа - нужен именно внешний доступ через rtsp
rtsp://admin:мойПароль$@адресКамеры.ddns.net:554/unicast/c1/s1/live
По такой ссылке (с доступами) работает поток, но только из домашней сети
dimonster
Сообщение dimonster » 10 авг 2021, 00:14
Да. Так и должно быть. Адреса типа 192.168.ххх.ххх - это "серые" адреса, то есть, только для внутреннего пользования внутри локальной сети.
А чтобы к камере можно было "достучаться" из внешнего интернета, нужно пробросить порты на роутере.
Тогда люди из интернета будут обращаться к внешнему адресу роутера, роутер будет перенаправлять эти запросы к камере, получать ответ от камеры и перенаправлять его обратно в интернет.
Допустим, провайдер вам дал IP-адрес 120.56.23.42. Тогда у роутера с внешней стороны будет этот адрес, а с внутренней стороны будет адрес 192.168.1.1. Допустим, вам надо дать доступ к камере на порт 554 (для RTSP). Вы на роутере пробрасываете порт 554, указывая роутеру, что все запросы из интернета на порт 554 надо перенаправлять в локальную сеть на адрес 192.168.1.11 на тот же порт.
Но если роутер не получает от провайдера "белый" IP-адрес, то ничего не получится. И эта ваша DDNS не поможет.
Кстати, сервис DDNS нужен если провайдер даёт "белый" адрес, но не статический, а динамический. То есть, сегодня один адрес, завтра другой, послезавтра - третий, но все "белые".
Сообщение awadima » 11 авг 2021, 14:38
стоит у меня 2MP UNV года два
доступ через прокидывание порта получил только после смены пароля на свой
камера подключена в Микротик, там usb модем и vpn на домашний комп
