Охрана периметра
svib2011
Охрана периметра
Сообщение svib2011 » 21 апр 2021, 08:20
Народ, всех приветствую!
Клиенту необходимо обеспечить охрану периметра, защиту от проникновения на территорию. Вокруг территории имеет забор из металлопрофиля.
Датчики необходимы автономные, без внешнего питания. Размер территории 100х50 м
Предпочтение отдал бы Ajax, но уличных датчиков движения прийдется много ставить, вариант сторонние по сухим контактам подключить, как в Livicom и LR70RA.
Правда по датчикам LR70RA -- проблемы создаются нагревом солнцем поверхности, на которую смотрит извещатель, когда солнце прячется и резко подует сильный холодный ветер. Плохой случай - забор из профнастила вблизи (от производителя).
Так е клиенту необходимо удаленно получать уведомление о проникновении на территорию.
Что можете посоветовать?
Спасибо!
Re: Охрана периметра
Сообщение Рустам » 21 апр 2021, 09:06
Основной вопрос - что вдоль забора изнутри? Если там деревья и кустарники, то трудно сделать не ложнящую систему. Если есть метр свободного пространства, то можно например оптические барьеры ставить, только нужно что бы забор не гулял весной при оттаивании грунта. И естественно, что бы не шатался.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 апр 2021, 09:16
svib2011 писал(а):
21 апр 2021, 08:20
Спасибо!
Аякс это круто и модно. Проводов нет, всё на батарейках. Один огромный минус в этой системе - она работает, пока поддерживается их мобильное приложение. Я бы сделал выбор в пользу оптекса ( проводные датчики), подвесил это историю на Болидовскую C2000-4 и релейную часть уже подвесил бы к аяксу. Если Аякс и схлопнется, его можно будет безболезненно заменить на что угодно. Провода наше всё, беспроводка - зло.
Сообщение Рустам » 21 апр 2021, 09:39
svib2011 писал(а):
21 апр 2021, 08:20
Насколько я могу судить, этой проблемы не будет, если в поле зрения извещателей нет деревьев, кустов и высокой травы. Но это значит - три метра пустого пространства вдоль всего забора - а такое редко у кого встречается. Ну и на ворону, пролетевшую близко к датчику, наверно всё равно сработает.
svib2011
Сообщение svib2011 » 21 апр 2021, 11:22
"Основной вопрос - что вдоль забора изнутри?" - нет кустарников и деревьев вдоль забора, да изнутри. Проводная однозначно отпадает. Если говорить про, то что Ajax сольётся, моно конечно использовать и отечественного Livicom.
Датчики LR70RA (по словам производителя) "с животными, да и вообще - как направите. Если заведомо известно о наличии на объекте животных, зону обнаружения нужно слегка приподнимать, т е пускать её параллельно земле, чтобы ползущего извещатель не видел.
Снег и ливень не влияют."
Сообщение Рустам » 21 апр 2021, 11:29
svib2011 писал(а):
21 апр 2021, 11:22
Тогда не должно быть проблем. За исключением близких пролётов ворон.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 апр 2021, 11:46
Можно установить "С2000 Пирон Ш" отличная штука питание от КДЛ по двухпроводной линии и есть возможность установить радиоканал через РР32. Ложняка от них почти нет так как они пассивные. При высокой чувствительности до 16 м. при низкой 11 м. проверено опытным путем.
svib2011
Сообщение svib2011 » 21 апр 2021, 11:51
sergvl писал(а):
21 апр 2021, 11:46
Так тогда кол-во датчиков не малое будет. С таким успехом есть готовые Уличный датчик движения Ajax - и уже колегами проверенный, но детектирующими движение человека на расстоянии 3 ~ 15 м, малова-то будет.
Сообщение ALEX_SE » 21 апр 2021, 16:08
LR70RA иногда ложнят. Если продублировано видео то ниче8го страшного. Могет месяц стоять без тревоги а могут десяток за час выдать.
Сообщение GenaSPB » 03 май 2021, 23:23
Беспроводные уличные извещатели!? :facepalm:
Сообщение ALEX_SE » 07 май 2021, 12:19
я отвечал но мессага пропала.
а почему нет-то? Некоторым удобно. На коротких периметрах где есть доступ и видеоверификация.
Хельги
Сообщение Хельги » 02 июн 2021, 17:29
Либо периметр, либо Ajax. :) Приличная техника охраны периметра - дорогая история. Если коротко, варианты такие:
1) Пассивные ИК. Дешево, сердито. Ложняки будут возникать регулярно.
2) ИК-барьеры - не так дешево, но и менее сердито. Особенно многолучевые, реагирующие на перекрытие не одного, а хотя бы двух лучей в заданное временное окно. Но их, конечно, надо обслуживать: протирать, чтобы скапливающаяся на корпусе грязь не перекрыла оптический луч. Ну и следить, чтобы ветки деревьев не болтались в зоне обнаружения. Возможные проблемы - сидящие в зоне обнаружения птицы, так что на ограждении лучше их ставить на наклонный кронштейн градусов под 45 наружу или внутрь.
3) Радиолучевые/комбинированные двухпозиционные извещатели. Чуть менее капризны к мелким нарушителям типа птичек, но могут сработать на шевеление веток, кустов рядом с осью между приемным и передающим модулями. В идеале, сработка по двойной тревоге: ИК + РЛ
4) Мой любимый вариант: вибрационные извещатели с кабельным чувствительным элементом. Там в свою очередь такие варианты: с НЧ каналом - для ограждений, деформируемых при перелазе, с ВЧ каналом для жестких ограждений. Этот класс извещателей отработает только при воздействии на полотно ограждения, что позволяет нам уйти от целой кучи проблем. Ценник у них приличный, как и надежность. При качественном монтаже они обеспечивают низкий уровень ложняков, не требуют подстройки и обслуживания. Для частных домов я приоритетно всегда предлагал именно такой вариант.
5) Дальше идут разные чудеса, например, скрытая кабельная радиоволновая система в земле, ИК-лучевики, замаскированные под фонари, вче, на что у вас хватит фантазии, а у заказчика денег ) на моей практике подрядчики такие чудеса зарывали у частников )) но чем сложнее система, тем менее предсказуем итог, особенно с учетом помеховых факторов, специфичных для частных владений.
Для серьезного выбора нужно точное описание ограждения и участка. Того, что к ограждению прилегает снаружи и внутри: а/м и ж/д дороги, кусты, деревья, строения. Что на заборе: козырек, освещение. Есть ли возможность установки доп. инженерных элементов, типа сетки ССЦП и т.д.
