Нужна программа для переноса операционной системы
Re: Нужна программа для переноса операционной системы
Сообщение Рустам » 24 апр 2021, 15:53
hivsal писал(а):
24 апр 2021, 14:27
Специально сейчас проверил . Функция "Перенос ОС" активна. Видать за полтора года и эти теперь на платную тему перешли.
[/quote]
Значит у тебя сейчас есть эта прога в версии с переносом ОС. А инсталлятор от неё может тоже есть?
Сообщение Norco-77 » 24 апр 2021, 19:08
Рустам писал(а):
24 апр 2021, 15:53
http://www.oldversion.com.ru/windows/pa ... e-edition/
Сообщение Рустам » 25 апр 2021, 07:45
Скачал, становил,запускаю. Это очень старая версия аж от 2012 года и впечатление, что копировать с большего по размеру диска на меньший она не может :(
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 25 апр 2021, 12:53
лови
https://cloud.mail.ru/public/mwsQ/g9yBZS5ZL
пароль как название файла без расширения, большими буквами
с помощью этой проги можно хоть винт скопировать, хоть только ос без остального барахла перенести
Сообщение Рустам » 26 апр 2021, 07:34
reanimatorlash
Спасибо, вечером буду пробовать.
Сообщение Рустам » 27 апр 2021, 06:59
reanimatorlash
Спасибо, ребята!
Обе программы запустились и взялись мигрировать Винду. Но обе при миграции навыдавали ошибок и не создали ОС. :( Видимо, у меня винда хоть и запускается и работает, но уже повреждённая и неподдающаяся миграции.
Видимо, придётся на SDD её всё-таки заново устанавливать.
Сообщение AlienP666 » 27 апр 2021, 10:12
Самая лучшая программа для зеркалирования дисков - Acronis True Image. Многие производители так же пользуются Acronis для создания рековери разделов. Программа четко клонирует систему и в случае, если на целевом диске не хватает места она позволяет убрать лишние файлы, что придает еще большей гибкости при переходе на SSD - незаменимая вещь.
Сообщение Рустам » 27 апр 2021, 11:55
AlienP666 писал(а):
27 апр 2021, 10:12
Здесь тоже в этих программах эта возможность предусмотрена. Но видимо сам HDD сыпется, и система с него не копируется корректно. :(
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 27 апр 2021, 12:30
Рустам писал(а):
27 апр 2021, 06:59
reanimatorlash
Спасибо, ребята!
прежде чем копировать жёсткий диск, нужно проверить и исправить все возможные ошибки на всех логических дисках. с ошибками ни одна программа, даже с посекторным клонированием жёсткого диска, ничего не скопирует.
Сообщение AlienP666 » 27 апр 2021, 13:07
Рустам писал(а):
27 апр 2021, 11:55
Если на диске стоит рековери (с лицензиями на винду), достаточно вытащить эти разделы, а винду восстановить уже оригинальной с нового диска, причем клон этих разделов рекомендую делать один в один. Дальше, если диск действительно сыпиться - кропотливое выдергивание данных. Вообще порядок действий необходимо определить на первой стадии, до восстановления. Если важно вытащить инфу в виде фото, видео и т.д. - тогда стоит заниматься этим в первую очередь. Если же стоит вопрос по лицензии, а инфа не так важна - тогда разделы с рековери.
Сообщение AlienP666 » 27 апр 2021, 13:09
reanimatorlash писал(а):
27 апр 2021, 12:30
Ни в коем случае, если диск сыпится это может его окончательно прибить.
Вернуться в «Курилка»
