Поворотная камера Jooan (JA-Q7R-U)
Доброго всем.
По своей невнимательности, заказал данную камеру. Приехала довольно быстро. Начал юзать, и оказалось, она не может быть подключена к регу.
Никто с такими не сталкивался? Может есть варик к регу прикрутить? Рег Китайский, XM прошивка.
Так то получается зачем такая камера? Ну да, есть поддержка SD_карты. Ну вставил. И что дальше? Только через телефон подключаться? Даже доступ "из-вне" не знаю как настроить.
Re: Поворотная камера Jooan (JA-Q7R-U)
Сканером доступны сл. порты:
80(tcp) - web-server (но на него не зайти, ошибку выдает)
554(tcp) - rtsp
9390(tcp) - otp
9898(tcp) - tcpwraped
554(tcp) - rtsp
9390(tcp) - otp
Если ONVIF Device Manager видит, а по идеи должен видеть, то и к ХМ регу по ONVIF должно подключаться.
с помощью такой то матери, выдрал rtsp-поток:
rtsp://192.168.0.33:554/live/ch00_0
Вопрос: Как теперь это "прикрутить" к регу на базе прошивке XM?
это первым делом было испытано. Не видит его ONVIF (v2.2.250)
Направил запрос продавану:
1) как подключить к регу? Ответ: Никак. Не поддерживается....
2) Какая ссылка на RTSP поток? Ответ: Не поддерживается....
Не понимаю смысла в этой камере? Тупо повесить, воткнуть sd и периодически на мобиле, находясь рядом смотреть картинку?
Если ODM не видит, значит и рег не увидит. Если камеру подключить к интернету, то по идеи должен быть доступ через облако.
А так да, не стоит покупать камеры видя только низкую цену, надо читать обзоры и отзывы.
а по rtsp нельзя прикрутить?
По какому облаку? нифига нигде нет инфы....
Да, но я уже "вляпался".
rtsp нельзя.
есть же приложение для смартфона, если камеру подключить к интернету, но это приложение должно показывать и вне родной сети.
