Порекомендуйте устройство для передачи IP видео по коаксилу
regs
Сообщение regs » 26 апр 2021, 19:11
Здравствуйте. Появилась необходимость заменить старую аналоговую камеру на новую IP камеру (DH-IPC-HDW4631C-A 6 мегапиксельная), но при этом проложен только коаксильный кабель, и заменить его на витую пару нет возможности.
Рассматриваю два устройства: Отечественный AVT-EOC950 и устройство от Dahua DH-LR1002-1ET (1EC), какой можете порекомендовать, чтобы 6 мегапиксельная камера (со звуком) работала так-же, как будто она подключена по витой паре?
Я сам никогда не сталкивался с подобными устройствами, возможно есть какие-то подводные камни (недолговечность, нестабильная работа, ухудшение видео\аудио, и т.д..), поэтому буду признателен если будут какие нибудь рекомендации.
Re: Порекомендуйте устройство для передачи IP видео по коаксилу
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2021, 01:17
Я бы рекомендовал не заморачиваться, а поставить tvi, cvi и прочие hd камеры с передачей по коаксиалу, благо они теперь и звук по нему же умеют. Если и брать передатчик по коксу, то если рег дахуа, то и передатчик от негоже. В противном случае танцы обеспечены, причем скорее всего безуспешные.
regs
Сообщение regs » 27 апр 2021, 19:11
Благодарю
