изображение на мониторе прыгает
raf
Сообщение raf » 13 май 2009, 12:03
видеорегистратор JSA-HQ400.
Помогите разобраться.
Куплен 4года назад,работал 2года без проблем,2года был перерыв в работе.
изображение на мониторе прыгает (нет синхронизации)поключена или1камера или 2камеры прыгает изображение в такт все картинки.
менял источник питания камер ,непомогает. :roll:
Сообщение Рустам » 13 май 2009, 12:12
А как прыгает изображение? Может где-то просто плохой контакт и сигнал то проходит, то теряется?
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 13 май 2009, 12:43
если монитор обычный, не VGA, на нем должна быть крутка, частота кадров. можно ей попробовать. если VGA, можно тоже частотой поиграть. а вообще надо четче описать проблему. прыгают только изображения от камер или вся сетка камер? титры от камер как себя ведут?может просто на регистраторе стоит сигнал NTSC а камеры PAL
raf
Сообщение raf » 13 май 2009, 12:44
кадры навсех картинках синхронно перемещаются сверху в низ
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 май 2009, 12:54
надо камеры напрямую к монитору подключить и посмотреть прыгают или нет.
Сообщение Рустам » 13 май 2009, 12:55
"кадры навсех картинках синхронно перемещаются сверху в низ"
Мне понятнее не стало :(
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 13 май 2009, 12:57
врят ли камеры. они "синхронно прыгают" скорее что то с синхронизацией внутри регистратора. это уже электронщик нужен. мож емкость подсохла по кадрам
raf
Сообщение raf » 13 май 2009, 14:26
спасибо сигнальщик дело было в PALе
