Видеонаблюдение, картинка на сайте.
Добрый день, появилась задача, чтобы камеры транслировались на сайте в интернете.
Что для этого нужно, достаточно ли того, что регистратор смотрит в интернет? Или должна каждая камера?
Что требуется со стороны камер/регистратора для этого?
Re: Видеонаблюдение, картинка на сайте.
Вариантов куча, самый простой камеры с интернетом и rtmp.
Я транслирую через https://rtsp.me/ потоки с регистратора, но нужен белый адрес. Либо ipeye.ru, но нужны камеры с поддержкой этого сервиса. Потоки обязательно Н264.
Камеры все совершенно разные, аналоговые и ip камеры.kROOT писал(а): ↑09 май 2021, 14:09Я транслирую через https://rtsp.me/ потоки с регистратора, но нужен белый адрес. Либо ipeye.ru, но нужны камеры с поддержкой этого сервиса. Потоки обязательно Н264.
Белый адрес самого регистратора?
Получается, что трансляция идет на этот сервис в интернете, а с него уже вставляется на наш сайт верно?
777SkiF777
Белый адрес для того, что транслировать собираетесь. Если поток с регистратора, тогда с него. Проброс нужно будет сделать на порт регистратора. Но, очень давно, я и динамический адрес транслировал в ютуб. Сейчас не вспомню весь алгоритм действий, а может это уже и не возможно.... Но тогда работало. Пробуйте гуглить это направление, а ссылка на трансляцию привязывается к Вашему сайту. Это же стриминг, по сути. Сейчас появилось много инструментов для этих целей.Stafart писал(а): ↑09 май 2021, 16:36Камеры все совершенно разные, аналоговые и ip камеры.kROOT писал(а): ↑09 май 2021, 14:09Я транслирую через https://rtsp.me/ потоки с регистратора, но нужен белый адрес. Либо ipeye.ru, но нужны камеры с поддержкой этого сервиса. Потоки обязательно Н264.
Сейчас с ютьюбом сложности, подключал камеры под него заточенные, несколько часов работает и отрубает, там нужен канал продвинутый и зрителей трансляции нужно много.
Потом для экспериментов на одноклассниках трансляцию запустил, пару недель поработало и тоже начали резать.
rtsp.me не плох, но долго стартует поток, бывает секунд 5-7. ipeye пошустрее работает, но это не для всех камер.
Rtsp.me я вписываю логин пароль, адрес и все? Мне даётся ссылка, которая ставится на сайт?kROOT писал(а): ↑09 май 2021, 19:54Сейчас с ютьюбом сложности, подключал камеры под него заточенные, несколько часов работает и отрубает, там нужен канал продвинутый и зрителей трансляции нужно много.
Я представлял страницу на сайте, где открвты камеры, аля ютуб)
Это транслируется у них на портале, а не у нас у сайте?777SkiF777 писал(а): ↑09 май 2021, 19:42Белый адрес для того, что транслировать собираетесь. Если поток с регистратора, тогда с него. Проброс нужно будет сделать на порт регистратора. Но, очень давно, я и динамический адрес транслировал в ютуб. Сейчас не вспомню весь алгоритм действий, а может это уже и не возможно.... Но тогда работало. Пробуйте гуглить это направление, а ссылка на трансляцию привязывается к Вашему сайту. Это же стриминг, по сути. Сейчас появилось много инструментов для этих целей.Stafart писал(а): ↑09 май 2021, 16:36Камеры все совершенно разные, аналоговые и ip камеры.kROOT писал(а): ↑09 май 2021, 14:09Я транслирую через https://rtsp.me/ потоки с регистратора, но нужен белый адрес. Либо ipeye.ru, но нужны камеры с поддержкой этого сервиса. Потоки обязательно Н264.
Адрес рега которые мне дали пингуется, но через браузер я на него зайти не могу, это о че говорит?
Пытался зайти через IE
