Не получается воспроизвести архив видео удаленно, OMNY PRO A52N
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 12:18
Здравствуйте!
Ситуация такая: начальство решило избавиться от подрядчика и скинуть оплату в 30к+/месяц за обслуживание камер, как итог - 32 камеры, которые висят у меня в сети, сброшены подрядчиком на заводские. Камеры перенастроил, поднял ftp на пк, который теперь служит видеосервером, настроил туда запись архива, установил новую морду на охрану. Все бы ничего, но вот удаленный просмотр архива почему-то невозможен ни с мобильного приложения, ни с веб-морды самой камеры. Более того, если осуществлять поиск архива через веб-морду камеры, то она его не видит, но если зайти в папку ftp, то он там есть в формате sdv, воспроизводится исправно kmplayer'ом. Подскажите, как организовать правильно удаленный доступ к архиву или я что-то может упускаю по настройке? Я бы обратился в сапорт OMNY, но мне не удалось найти их русскоговорящие контакты. Заранее благодарю за любую помощь в этом нелегком деле
Re: Не получается воспроизвести архив видео удаленно, OMNY PRO A52N
Сообщение Рустам » 12 май 2021, 13:51
Если у Вас видеоархив хранится на ftp-сервере, то даже как-то странно пытаться для его просмотра обращаться к видеокамерам, и не важно по вебу или по приложению это делать. Камеры бросают текущие кадры на сервер и не имеют ни малейшего представления, что там с ними потом происходит.
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 13:56
Рустам писал(а): ↑
12 май 2021, 13:51
Подскажите, пожалуйста, тогда, каким образом мне состыковать архив и приложение? Есть вариант по NFS это сделать. Или только платное ПО преобретать?
Сообщение Рустам » 12 май 2021, 14:51
Вы пишите:
Vlad_Mif писал(а): ↑
12 май 2021, 12:18
А что и как раньше служило видеосервером? Обычно это либо готовое изделие, либо компьютер с установленной на нём программой. В обоих случаях это продуманное довольно качественное решение, в котором учтены опыт и потребности множества пользователей, поэтому они обычно более полезны и практичны, чем самоделки из подручных сервисов.
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 14:59
Рустам писал(а): ↑
12 май 2021, 14:51
Вы пишите:
12 май 2021, 12:18
Раньше наш же провайдер интернета предоставлял нам услуги видеонаблюдения. У них все камеры были сведены к двум свитчам с poe, к свичам был напрямую подключен их провод интернета, была организована своя подсеть, на смартфонах ответственных и посту охраны были установлены соответственно мобильные приложения и веб-вьюэр для охраны. Мы оставили всё как есть- свичи и подключения, просто переключили всё это дело напрямую в нашу сеть. Собрали достаточно мощный сервер с 30Тб свободного места, но камеры напрямую к нему не подведены.
Сообщение kROOT » 12 май 2021, 15:00
32 канальный регистратор стоит 7 тыс + диски в зависимости от длительности записи решат все проблемы и добавят массу удобств.
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 15:07
kROOT писал(а): ↑
12 май 2021, 15:00
Оно и понятно, но уже есть физический мощный сервер, хотелось бы всё таки его использовать. Неужели это не реально, ведь приложения по типу ivideon и линия ip цепляют архив, который локально пишется на серв?
Сообщение kROOT » 12 май 2021, 15:11
12 май 2021, 15:07
kROOT писал(а): ↑
12 май 2021, 15:00
Чтобы этот "мощный сервер" дружелюбно заработал, надо дорогой софт купить, а он выйдет дороже, чем регистратор с новыми дисками, хотя сами решайте, можно и на чем то бесплатном мучиться. В конце концов рег с диском обойдется дешевле, чем месяц обслуживания ранее.
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 15:22
kROOT писал(а): ↑
12 май 2021, 15:11
12 май 2021, 15:07
kROOT писал(а): ↑
12 май 2021, 15:00
Хех, Вы серьезно? Видеорегистратор за 7к даст мне возможность бесприрывной записи архива на 2 месяца и не будет зажимать мне качество видео, согласно своим ограничениям? Вы точно так же могли посоветовать мне приобрести гибридные платы видеозахвата в сервер и смысл был бы тот же. Тут уже конкретная ситуация, когда заказчик влупил 200 т.р. на дорогостоящее оборудование, а потом уже подумал только и скинул задачу на айтишников, мол, есть вам серв, есть камеры, хотим архив на него писать и чтоб через телефон смотреть и не думать. Неужели нет никаких решений, кроме докупания регистратора и отправления сервера в долгий ящик?
Сообщение Norco-77 » 12 май 2021, 15:28
12 май 2021, 12:18
Неспроста наверное... :D Позвоните ему и спросите как и что, вполне возможно, что поможет)
Vlad_Mif
Сообщение Vlad_Mif » 12 май 2021, 15:29
Norco-77 писал(а): ↑
12 май 2021, 15:28
12 май 2021, 12:18
Они не хотят делиться информацией) в нашем городе они - монополисты, им не нужна конкуренция
Сообщение Рустам » 12 май 2021, 15:55
12 май 2021, 15:22
Есть, много.
Можно купить готовое программное обеспечение и установить на этот сервер. Макроскоп, Линия, Интеллект и иже с ними.
Можно взять готовое бесплатное программное обеспечение, разобраться с ним и установить на этот сервер.
Можно самим написать программное обеспечение, которое будет выполнять эти функции.
