Система видеонаблюдения в подъезде. Конфигурация оборудования?!
Azrail91_
Сообщение Azrail91_ » 14 май 2021, 20:40
Доброго времени суток. Хотим с соседями установить камеры в подъезде и на улице. Фирмы установщики предлагают шлак за хорошие деньги. Решили сами купить оборудование. Монтаж уже заказать отдельно.
Собственно вопрос по оборудованию. Правильно ли я его подобрал?
Изображение.
Будет ли оно корректно работать? ИБП планируется тоже и роутер с поддержкой 4g для удалённого просмотра.
ПыСы: Дом 9 этажка. 16 портов, планируется установка камер на этажах, в дальнейшем. Это так сказать общедомовые камеры.
Буду очень признателен за помощь! Спасибо!
777SkiF777
Re: Система видеонаблюдения в подъезде. Конфигурация оборудования?!
Сообщение 777SkiF777 » 14 май 2021, 21:31
А что предлагают интеграторы, если не секрет? Есть сметы? Просто по той же Дахе бюджетней можно подсобрать, а служить будет не хуже. HDD лучше брать для видеонаблюдения, рассмотрите WD Purple. Конкретно Ваши позиции не рассматриваю, ибо перепечатывать лень, а Вы вставили картинку. Посмотреть характеристики не могу.
Azrail91_
Сообщение Azrail91_ » 14 май 2021, 22:23
Продублировал текстом.
IP-камера HiWatch DS-I200
IP-камера HiWatch DS-I202
IP-камера Hikvision DS-2CD1053G0-I
Жесткий диск Seagate ST2000VX
Кабель сетевой HiWatch HWC-5EAU-G
PoE-коммутатор Milesight MS-S0216-GL
Видеорегистратор HiWatch DS-N316
Даха может и да, но в нашем городе они дороже. Продавцы вышеперечисленного типа представители, цены ниже.
Фирмы предлагают вот такое
Видиорегистратор NR-16220 S 20 000 тнг
Коммутатор PoE Hi-SF1620GB4L-B 50 000 тнг
Кабель DH- PFM 920 I- 5EUN 26 840 тнг
Видеокамера RVi-1NCT2010 19 000 тнг
UPD. Про Хард гугл пишет что он типа специальный для видео наблюдения
Сообщение Norco-77 » 14 май 2021, 22:48
Да в принципе нормальное оборудование, коммутатор обычный PoE, неуправляемый, цена в принципе для такого количества портов тоже нормальная, но можно например взять два 8-ми портовых, в случае выхода из строя 16 портового потухнут все камеры.. смысл двух думаю понятен, а почему камеры разные? Hikvision DS-2CD1053G0-I смотрите по цене не из дешёвых, и к тому же они продаются с разными фокусными расстояниями..
В принципе сумма в 50000 р для всего вполне нормальная..
Витая пара - HWC-5EAU-G - это омеднённый алюминий! Ни в коему случае его не берите, тем более для PoE он к тому же для внутренней прокладки, проще говоря - это го*но.. Не экономьте на проводе, лучше проложить линию раз и надолго, чем потом менять её..
Вот медный типа такого - https://www.avs-el.ru/product/UTP-4-CAT ... tdoor-Ripo
Кабель "витая пара" состоит из 4х пар медных проводников. Медный одножильный провод без экранирования. Относится к категории 5E. Используется только для наружной прокладки. Выдерживает механические повреждения, непогоду и влагу. Снаружи проходит оболочка, защищающая провода от ультрафиолета. Оболочка окрашена в черный цвет.
Azrail91_
Сообщение Azrail91_ » 15 май 2021, 05:34
Norco-77 писал(а):
14 май 2021, 22:48
Hikvision DS-2CD1053G0-I эти хотел брать две штуки, на улицу по краям дома (дом одноподъездный, на входе не "классический козырёк", а типа входная группа с пандусом и тамбуром). Чтоб с высоты установки 2 этажа было видно номера машин.
А остальные просто по исполнению разные. Купольные и прямоугольные (?). Из-за места установки отличаются.
Про кабель спасибо, будем искать другой.
Сообщение kROOT » 15 май 2021, 08:48
Хочу отметить, что монтажники когда составляют смету, учитывают разницу в цене оборудования как свою прибыль в реализации проекта. Грубо говоря 1000 они имеют с прибыли от продажи камеры и 1000 берут за монтаж, если они не будут иметь прибыль эту тысячу с продажи, они ее поимеют с монтажа, который будет стоить 2000. Либо просто откажутся монтировать с оборудованием заказчика.
И скорее всего монтажники берут оборудование даже дешевле, чем то, что предложил вам, так что по итогу все может оказаться даже дороже, если конечно сами не будите все делать. До покупки оборудования уточните все эти моменты.
Azrail91_
Сообщение Azrail91_ » 15 май 2021, 16:29
Да как оказалось сосед раньше занимался монтажом камер. Решили сами всё делать
