Проблема с vga
Dimex2005
Проблема с vga
Сообщение Dimex2005 » 22 май 2021, 20:35
Здравствуйте! После грозы видеорегистратор esvi evd-6108hlx-1 перестал выводить изображение на vga, hdmi работает,так же сработала защита по входам камер. Выяснил что вышли из строя 2 супрессора ,один по vga другой неизвестно ,на коротком все 3 выхода rgb! Процессор hi 3521 ,даташита вразумительного не нашел или куска схемы . Вопрос ,сигналы rgb уходят прямо в процессор или есть развязка какая?Заранее спасибо за ответ!
Re: Проблема с vga
Сообщение kROOT » 23 май 2021, 10:43
Может использовать преобразователь hdmi-vga?
Dimex2005
Re: Проблема с vga
Сообщение Dimex2005 » 23 май 2021, 11:31
kROOT писал(а): ↑
23 май 2021, 10:43
Здравствуйте! Тоже думал , но если сигналы идут в проц и менять его абсолютно не оправданно! Но почему и спросил что может защита какая ещё есть, схемы не нашел!!
Re: Проблема с vga
Сообщение kROOT » 23 май 2021, 16:13
Dimex2005 писал(а): ↑
23 май 2021, 11:31
Раньше я тоже думал, что многие вещи имеет смысл ремонтировать. Но есть простая математика - допустим на ремонт и изучение проблемы надо потратить 1 рабочий день с вероятностью что удастся отремонтировать 50%. Один рабочий день допустим стоит 2 тыс.р., тогда учитывая вероятность нет смысла ремонтировать вещь, если ее замена стоит менее 4 тыс.р. И это без учета стоимости запчастей.
А преобразователь hdmi-vga стоит значительно дешевле. Может быть даже новый регистратор стоит дешевле.
Dimex2005
Re: Проблема с vga
Сообщение Dimex2005 » 23 май 2021, 17:09
kROOT писал(а): ↑
23 май 2021, 16:13
23 май 2021, 11:31
Да это понятно, решил просто спросить может кто в курсе. Сам конечно склоняюсь к процу. Спасибо за ответ
