Есть изображение только в internet explorer
Евгений Михайлович
Сообщение Евгений Михайлович » 24 май 2021, 14:55
Всем привет!
Есть видеорегистратор Optimus, сетевой коммутатор и в него подключены четыре ip камеры.
Была проблема с одной видеокамерой, не было картинки, ее заменил на новую, такую же. Новая стала показывать картинку только через explorer. В cms черный квадрат.
Сегодня сбросил регистратор до заводских настроек. Новая камера заработала как надо. Но теперь перестала показывать другая камера.
В cms она ничего не показывает, но если заходишь на камеру через ip в explorer, там все работает. Программа device manager так же не находит проблемную камеру.
При этом если зайти на сам регистратор по ip в explorer, он тоже не показывает проблемную камеру, только три квадрата из четырех.
Какие настройки еще копать ?
Re: Есть изображение только в internet explorer
Сообщение Рустам » 25 май 2021, 09:44
Тупо переобжать кабели к видеокамерам. Скорее всего у Вас просто плохой контакт ... :)
Вариант - собрать камеры и регистратор "на столе" с короткими заводскими патчкордами и проверить всё ли работает ли в таком виде.
