резко зависает видео запись
nsslrd
Сообщение nsslrd » 25 май 2021, 20:39
К регистратору hikvision подключены 4 ip камеры - 2 hiwatch и 2 pzt boavision. Первые две пишут только по движению, вторые постоянно. Когда появляется объект в кадре то на первых двух камерах движущийся объект зависает на несколько секунд, потом появляется в другом месте, т.е. как часть записи пропадает во время подписания. Что это за проблема? камеры boavision пишут без подвисаний.
777SkiF777
Re: резко зависает видео запись
Сообщение 777SkiF777 » 25 май 2021, 21:29
Это потеря пакетов. С чем связано? Нужен анализ трафика! В идеале, включить 24/7 на всех камерах и забыть о проблеме. Причин такого поведения великое множество!
nsslrd
Сообщение nsslrd » 25 май 2021, 22:24
Как сделать анализ? Какие самые распространенные причины?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 май 2021, 22:33
Опишите полную схему подключений.
Сообщение Рустам » 26 май 2021, 07:58
Такое впечатление, что это проблема кодека. В потоковых кодеках есть опорные кадры, они как раз следуют раз в несколько секунд (часто через 2с) и впечатление, что у Вас запись продолжается с ближайшего опорного кадра, а не с момента сработки ДД. Попробуйте поменять кодек или настройки в кодеке. Если есть возможность настроить "предзапись" - настройте её на 5 секунд.
Посмотрите текущее отображение с этих камер - такое подвисание есть только в видеоархиве и его нету в просмотре реального времени? Если так, то потери пакетов и глюки сетевого оборудования исключаются. Если не так, то наоборот кодек не причём, а проблема в сети.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 26 май 2021, 08:59
Попробуйте увеличить время предзаписи и послезаписи события до 10-15 сек.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 26 май 2021, 18:04
777SkiF777 писал(а):
25 май 2021, 22:33
Камеры подключены медной уличной витой парой 24 awg к poe порту видеорегистратора. Длина кабеля примерно 15 метров.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 26 май 2021, 18:05
jackpot021 писал(а):
26 май 2021, 08:59
предзапись и послезапись установлены на 30 секунд
nsslrd
Сбросил настройки камер по умолчанию. Проверяю результат. Позже отпишусь.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 26 май 2021, 19:42
не помогло..
nsslrd
Сообщение nsslrd » 26 май 2021, 23:20
Сбросил настройки камер и регистратора по умолчанию. Пока вроде нормально.... ещё отпишусь завтра...
Сообщение GenaSPB » 26 май 2021, 23:38
nsslrd писал(а):
26 май 2021, 18:05
26 май 2021, 08:59
Очень много. Удивлен что рег дал впринципе такое установить. 10 секунд поставьте и проверьте потом запись. У вас походу тупо буфера не хватает.
