Регистратор DS-N204P(B)не видит камеру по онвиф
hivsal
Сообщение hivsal » 28 май 2021, 21:28
Ситуация следующая
Есть рег от хайвотч DS-N204P(B) и камера (не с али), поддерживающая и ONVIF и RTSP .
И регистратор выдает ошибку при подключении по ONVIF «ошибка имени пользователя или пароля»
Пароль менял на 8 значный (и только буквы, и только цифры и комбинировал , и даже отключал на камере «авторизация ONVIF»)
При подключении камеры по «пользовательскому протоколу» (RTSP) уходит в перезагрузку.
Комп подключил на вторую подсеть регистратора (доступ к настройкам есть, камеры от хика выдают нормально изображение) то есть с сетевыми настройками все нормально.
ODM прекрасно видит камеру и подключается.
VLC плеер воспроизводит RTSP потоки без проблем.
Пробовал подключить рег от Dahua к PoE порту хайвотча. Тоже и ONVIF и RTSP прекрасно работают и камера определяется.
Тех поддержка хайвотча сказала что не гарантируют работу камер сторонних производителей.
ONVIV 2.6 и на камере и на регистраторе.
Порты RTSP и HTTP менять на камере пробовал.
Куда копать?
hivsal
Re: Регистратор DS-N204P(B)не видит камеру по онвиф
Сообщение hivsal » 30 май 2021, 16:40
Проблема решена. По RTSP нормально все работает. В новых версиях Хайвотча (Хик пока не проверял) теперь для подключения устройств по RTSP все немного иначе выглядит. Теперь просто обычная ссылка на RTSP поток не работает. Надо сначала создавать "пользовательский протокол" и отдельными пунктами указывать порт и ссылку. Причем ссылку на поток надо указывать обрезанную сразу после порта.
И только после создания "пользовательского протокола" уже добавлять камеру.
ну например , раньше работала ссылка вида rtsp://192.168.1.86:554/H264?ch=1&subtype=0 (для основного потока)
а теперь ссылка в "пользовательском протоколе" будет иметь вид /H264?ch=1&subtype=0
порт отдельно указывается в настройках протокола и адрес камеры тоже отдельно указывается при ее добавлении.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2021, 16:58
Камера от хика тоже что-ли была?
А rtsp всегда так в Хиках подписывался. Вот наличие его в hiwatch удивило.
hivsal
Сообщение hivsal » 30 май 2021, 17:02
GenaSPB писал(а):
30 май 2021, 16:58
камера от KENO . А раньше в хайвотчах прям можно было RTSP ссылки копипастой ставить.
