Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
pafftis
Сообщение pafftis » 31 май 2021, 11:20
Добрый день, помогите определиться с видеорегистратором для квартиры.
Ситуация следующая: Домофон, камера площадки и камера первого этажа имеют свои аналоговые камеры, хочется этот поток преобразовать в onvif и rtsp
Что бы можно было пробросить эти камеры в умный дом, а умный дом может считать только эти потоки.
Так же что бы была возможность подключить 6-ть ip камер.
Получается что бы писало 3и Аналога и 6ть ip. Хотя бы в full HD 1080p
Re: Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
Сообщение awadima » 31 май 2021, 15:40
у меня вот такой 8аналог + 8ip, но это плата (чтото дорого теперь)
https://aliexpress.ru/item/32998431443.html
вот в том же магазине
https://aliexpress.ru/item/33018436144.html
pafftis
Сообщение pafftis » 01 июн 2021, 00:01
чк то в 9к очень дорого.
https://aliexpress.ru/item/400127664332 ... 5574676506
такой может? я правильно понимаю что в гибрите будет воспроизводить 8камер ip и 8 камер аналога?
или такое?
https://aliexpress.ru/item/400125751397 ... 5492629591
Сообщение awadima » 01 июн 2021, 00:42
pafftis писал(а): ↑
01 июн 2021, 00:01
или такое?
ну вот за 3900 уже норм (режимы 4M-N + fullHD-IP)
что вы понимаете под словом - воспроизводить ???
pafftis
Сообщение pafftis » 01 июн 2021, 16:18
awadima писал(а): ↑
01 июн 2021, 00:42
Вот я тока не очень понял типа 4м-н это камеры по 4ре мегапикселя что ли?
Под словом воспроизводить я понимаю что я переключился на регистратор и вижу сразу несколько камер.
Сообщение Norco-77 » 01 июн 2021, 16:52
4M-N - это обрезок, больше ориентированное на первую цифру, для привлечения покупателя
Это разрешение в формате 1280х1440 пикселей, проще говоря туфта для бюджетных региков
https://w.od.ua/blog/razreshenie-format ... zresheniya
pafftis писал(а): ↑
01 июн 2021, 16:18
Это значит, что при просмотре записей вы можете одновременно вывести данное количество каналов (камер)
pafftis
Сообщение pafftis » 01 июн 2021, 17:49
а на экране сколько будет в просмотре реал тайм?
pafftis
Сообщение pafftis » 02 июн 2021, 09:50
Вот на этом я так понимаю на экране у меня может отображаться 4ре ip камеры в разшении 960 и 4ре в аналоге не в понятном разршении
А на этом
так же 8мь камер 4ре ip в 1080 и 4ре анлога в 1080.
Правильно понимаю? Достаточно ли первого варианта?
pafftis
Сообщение pafftis » 02 июн 2021, 09:54
Блин а тут вообще 8аналога + 8мь ip в 1080р
https://aliexpress.ru/item/100500171576 ... 1577339426
И стоит дешевле ещё+какая то детекция на лица. что то же бы лишним не было.
Сообщение Роман 55 » 02 июн 2021, 11:47
pafftis писал(а): ↑
02 июн 2021, 09:54
В этом разрешении однавременно можно смотреть только 4 камеры: Изображение
Если поставить разрешение 1080N можно будет смотреть 8 камер.
Сообщение kROOT » 02 июн 2021, 19:26
Роман 55 писал(а): ↑
02 июн 2021, 11:47
Это просмотр архива в основном потоке 4 камеры, что не так уж и плохо, а реалтайм в доппотоке можно все смотреть.
pafftis
Сообщение pafftis » 04 июн 2021, 10:20
Мужики, чё то весь запутался. Сколько я могу смотреть одновременно камер на этом регистраторе? Не запись смотреть, а именно в прямом эфире (главное окно)
