Помехи на камере в лифте
Stranger-45
Здравствуйте форумчане. В общем такая ситуация.
Была установлена камера на лифт, с использованием лифтового подвесника. Естественно изображение было из рук-вон плохое, с помехами. Под конец камера вообще перестала работать. Попросили прийти и разобраться. Естественно, самое верное решение - отдельный подвесвной кабель. Так и сделали. В итоге, изображение появилось и и ВЧ помех от лифтового оборудования не наблюдалось. Однако появились новые помехи, которых раньше не наблюдалось. Первые - это цветные полосы, который бывали то вертикальные, то наклонные. Пример таких помех есть во вложении.
А второе более интересное: когда в кабине темно, раз в 5 секунд на изображении происходит вспышка на весь экран, из за чего срабатывает датчик движения и начинается запись. В итоге на жестком диске десятки маленьких видеофайлов, на которых просто пустая кабина. Мне показалось, что это мерцает ИК подсветка, так как когда в кабине есть свет, то вспышки почти незаметны. Когда лифт просто стоит и никого в кабине нет, в нем отключается освещение и в темноте очень заметна эта вспышка.
В OSD меню, параметр "Day/Night" я выставил в "Color", чтобы камер не переключалась в ЧБ, так как при вызове лифта, и когда есть пассажир, в кабине включается свет,т.е. по 100 включений/выключений в день.
Изменение чувствительности датчика движения проблему не решает.
Изменения области детекции датчика движения проблему не решает.
Схема системы видеонаблюдения
Пример помех "цветные полосы"
Суммарная длинна линии: 100 метров. От регистратора и до камеры сопротивление 15 Ом. Задействована только одна пара из кабеля UTP.
Re: Помехи на камере в лифте
Возможно, что у Вас проблема как часто бывает - с заземлением. Нужно, что бы ни корпус камеры если он металлический, ни какие жилы питания и видеосигнала ничего металлического не касались.
Иначе образуется земляная петля, которая очень эффективно собирает наводки.
Stranger-45
Это может объяснить полосы, но что делать с мерцанием?Рустам писал(а): ↑01 июн 2021, 07:33Возможно, что у Вас проблема как часто бывает - с заземлением. Нужно, что бы ни корпус камеры если он металлический, ни какие жилы питания и видеосигнала ничего металлического не касались.
Отключить для начала ночной режим и убедиться что это именно из-за подсветки. А возможно это сам светильник в лифте мерцает периодически.
Возможно, что мерцание - это тоже помеха, которая лифтом по какой-то его лифтовой логике раз в пять секунд возникает.
