Видеокамеры в одной сети с роутером
Добрый день, объясните пожалуйста у меня к видеорегистратору poe подключены 4 ip камеры
их адреса такие 192.168.254.2
192.168.254.3
192.168.254.4
192.168.254.5
А Адрес моего роутера 192.168.1.1
Можно ли сделать, чтобы камеры были в одной сети с роутером, помогите.
192.168.254.3
192.168.254.4
192.168.254.5
- Norco-77
Re: Видеокамеры в одной сети с роутером
А для чего?
- Norco-77
Ищите в настройках регика если можно, на Хиках вот нашёл мануал приблизительный:
https://hikvision.org.ua/ru/knowledge_b ... istratoru/
Никогда так не делал, поэтому точно не подскажу, да и вообще всегда беру в монтаже использую коммутатор отдельно
Я знаю об этой функции, но тогда у камеры адрес вида http://192.168.1.3:65003/
регистратор Хик или Хайвотч? (это потому что 254 подсетка) Забудьте об удаленной настройке камер подключенных на PoE порты. Если только это не камеры от Хика или Хайвотча. Или полностью совместимые по onvif .
- Norco-77
Если вы хотите реализовать запись с камер на фтп-шник, то для начала подцепите отдельно камеру к роутеру/коммутатору, дайте ей питание 12B и попробуйте запись, будет ли поток стабильно туда заливаться, не будет ли отвалов от ftp-сервера и уже тогда делать дальнейшие шаги..
хик. две камеры хайвотч и две боавижин с алиэкспресс
При активации виртуального хоста удаленная настройка работает у всех.
