ip камера для оегистратора
подскажите, на обьекте стоит регистратор AR-N1651F - сетевой IP видеорегистратор (NVR) с камерами этой же фирмы AMATEK, схема такая стоит этот регистратор, от него витая пара на Сетевой коммутатор, далее от этого комутатора пошли камеры штук 6-7 уличные, к этому свичу идет витая пара от wifi роутера. нужно еще подключить 3 камеры к этому регистратору уличные, будет ли работать даная камера DVI-S121 v4.0 2Mpix 2.8mm видеокамера IP с этим регистратором как и те что стоят другой фирмы, на камутаторе есть еще несколько свободных разьемов..
Re: ip камера для оегистратора
Судя по тому, что ПО у регистратора и новых камер одинаковое - iVMS320, то будет полная совместимость.
подскажите еще вот эти камеры будут работать на этом ресивере DVI - S111 ?
