Запись в режиме детекции движения
Не могу понять почему перестала работать функция записи по движению в охранной зоне. Все настройки вроде правильные, временной интервал настроен. Ну не фиксирует движение и все тут. Изначально кто за это отвечает, камера или регистратор? У меня регистратор 8 канальный гибридный. Подключены одна IP камера и одна аналоговая простенькая. В дверном глазку встроена. Реагирует на движение и все пишет. А IP перестала реагировать. В чем может быть причина?
Re: Запись в режиме детекции движения
Сначала надо проверить как настроена детекция движения в самой камере, есть ли какая то реакция на движение внутри интерфейса камеры. Если все это есть, то идти в настройки регистратора и смотреть там, активирована ли по движению запись, в ХМ это галки в 2х местах.
Но все это может оказаться бесполезным, если камера обновилась и стала использовать другой протокол передачи информации о движении или вообще не передавать через ONVIF, если камера по этому протоколу подулючена.
