ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
s44ieObeNyyE
Здравствуйте.
Имеется ds-7204hqhi-k1 . 4шт. где приобретались неизвестно. на всех картина одинаковая. пароль для учётной записи admin утрачен, пароль 12345 не подходит.
Регистраторы запускаются, показывают приглашение ввести пароль для учётной записи admin. Пароль 12345 не подходит.
Как сбросить/измениь пароль без помощи SADP ?
Пробовал залить прошивку:
tftp сервер (брал от сюда: http://ftp.hikvision.ru/02.%20Software/ ... s/tftp.zip ) пишет
[2021-06-10 13:56:05] TFTP server[192.0.0.128] initialized
и всё. причём 192.0.0.64 пингуется некоторе время после включения. файл прошивки лежит в папке с tftp сервером, брал от сюда: http://ftp.hikvision.ru/01.%20Firmware/ ... 201107.zip
фотка с платой: на разъёмах 2,3,4 напряжений +3.3V не обнаружено
подпаялся к UART (?). кабель короткий, медный, экранированный. Putty выдаёт билеберду. выделенный на скриншоте квадрат билеберды, одинаков на всех компах и конвертерах.
пробовал tftp и UART подключения на:
ноутбук Win10x64ruHome tftp: firewall ESET отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через неуправляемый свитч D-link, или вайфай маршрутизатор TP-Link c отключённым DHCP сервером и LAN интерфейсом 192.0.0.1 . UART: использовал USB232485TTL converter CH340 или USB232 converter PL2304 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйверов конвертеров так и в Putty
стационарный компьютер Win10x64Pro tftp: сторонний firewall отстутствует, системный отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через вайфай маршрутизатор TP-Link c отключённым DHCP сервером и LAN интерфейсом 192.0.0.1 . UART: напрямую, на материнской плате COM1 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйвера так и в Putty
стационарный компьютер Win7x64Pro tftp: сторонний firewall отстутствует, системный отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через неуправляемый свитч D-link . UART: использовал USB232485TTL converter CH340 или USB232 converter PL2304 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйверов конвертеров так и в Putty
З.Ы.фотки и скриншоты добавить не получается, видимо прав недостаточно
s44ieObeNyyE
Re: ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
Прошивка регистратора пароль не сбросит. Какого года выпуска этот регистратор?
s44ieObeNyyE
s44ieObeNyyE
нашёл ещё один регистратор ds-7204hqhi-k1. Он не запускается = монитор не включается; регистратор не пингуется; в pytty строчка псевдографики и тишина.
telnet (ТСР23) у всех закрыт. открыты ТСР 80, 554, 7681, 8000, 9010, 9020 опять же у всех 5 шт
https://ibb.co/Bw49jkF
https://ibb.co/d2Z1CCh
s44ieObeNyyE
я незнаю где кем и когда покупались эти регистраторы, документов нет. сформировал файлы ответов XML, отослал в support@hikvision.su 4 суток назад - ни ответа ни привета.
Требуется приложить фото устройства и фото шильды с серийником и если устройство покупалось неофициально в Россию, то отправлять следует на support@hikvision.com
Сейчас у Хика новые правила , файла XML недостаточно, надо обязательно приложить фото шильдика или скрин QR-кода из SADP. И еще - каждый запрос должен быть оформлен отдельным письмом. На каждое устройство - свое письмо.s44ieObeNyyE писал(а): ↑12 июн 2021, 02:26я незнаю где кем и когда покупались эти регистраторы, документов нет. сформировал файлы ответов XML, отослал в support@hikvision.su 4 суток назад - ни ответа ни привета.
покажите вывод help из u-boot
s44ieObeNyyE
вывод help из u-boot отсутствует.
подпаялся к UART (?). кабель короткий, медный, экранированный. Putty выдаёт билеберду, псевдографику на всех компах и конвертерах.
Решайте вопрос с нормальным отображением лога, потом поглядим, смените адаптер или найдите верный разьем для подключения.
