Подключение к dahua по сети
Puzo
Сообщение Puzo » 11 июн 2021, 18:30
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема с регистратором Dahua DHI-HCVR5104C-S2, не могу подключиться к нему по сети и p2p offline.
Пробовал и статический ip и dhcp.
IP адрес в роутере отображается, но при попытке зайти через браузер - страница не грузится.
Тоже самое и в самом регистраторе.
Ip отображается, но при тестировании интернета выдает request timed out...
Что это может быть? в чем проблема?
777SkiF777
Re: Подключение к dahua по сети
Сообщение 777SkiF777 » 11 июн 2021, 19:13
Кривые руки. Не более того. P2P оффлайн может быть по причине закрытых портов. Если локально есть коннект, значит будет и удалённый, при условии открытых портов. Если траблы локально, значит на роутере Вашем порты закрыты или фаервол прибивает коннект.
hivsal
Сообщение hivsal » 11 июн 2021, 19:27
чтоб было попроще, в сетевых настройках поставьте галочку в DHCP. Регистратор получит адрес от роутера. Но если регик с али а не от официалов, то Р2Р скорее всего так и не заработает.
Puzo
Сообщение Puzo » 12 июн 2021, 19:05
777SkiF777 писал(а):
11 июн 2021, 19:13
Кривые руки
Ну допустим руки и кривые, оставим p2p.
Почему при нажатии на кнопку test (на вкладке TCP/IP)
выдаёт - Can not connect to the network. Please check the ip address and gateway setup is right or not. Check network cable connection is ok or not.
Без разницы, dhcp или статический прописываешь ip.
На вкладке Network /Load отображается мак адрес, ip адрес, статус стоит succeed, но при попытке пропинговать любой ip, даже роутера выдаёт request timed out, Can Not connect to the network.
Регистратор не с али...
hivsal
Сообщение hivsal » 12 июн 2021, 20:45
Проверьте какие порты стоят на регистраторе для доступа по TCP и HTTP . Если регик не виден даже во внутренней сетке то надо смотреть настройки роутера и регика.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 июн 2021, 20:55
Puzo писал(а):
12 июн 2021, 19:05
Вам ещё сколько раз нужно повторить? Настройки роутера смотрите. Порты закрыты, либо фаервол прибивает коннект. Обожмите прямой провод и подключитесь к ПК напрямую. Должно сработать. Либо используйте неуправляемый коммутатор на пару портов и не подтыкайте его к роутеру. Если в таком режиме заработает, 100 % настройки у роутера кривые.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 14 июн 2021, 15:59
А по подробнее - откуда пытаетесь получить доступ, из внутренней сетки или наружной. Сколько видеорегистраторов в сети.
kranty
Сообщение kranty » 24 июн 2021, 08:57
Есть регик Dahua NVR 4104 с али. Стоит за роутером, получающего интернет через LTE.
p2p нормально работает.
Сообщение AlienP666 » 24 июн 2021, 16:00
Puzo писал(а):
12 июн 2021, 19:05
Вроде все черным по белому написано, возможно проблема с кабелем или с LAN портом. Проверьте в LAN должен один гореть оранжевым, второй мигать зеленым. Если горят/мигают - отключите сетевой кабель от LAN и снова проверьте - если не горит/мигает, то возможно кабель, если горит/мигает значит LAN накрылся.
