Проблема с прошивкой, камера поворотная r80x30-pql
sws750
Сообщение sws750 » 17 июн 2021, 12:15
Всем привет. Наверняка у кого то такое было, поделитесь плиз как починить.
Камера повоторная (белая) r80x30-pql картопримник на 64г илил 128г(не помню, как узнать ни знаю).
В общем была прошивка
V5.00.R02.00030736.10010.348406.0000000
дата 2020-04-22
после обновления в iCSee стала
дата 2020-06-23
Так вот, после отключения питания камера не позиционируется в положение которые было до отключения питания.
И не меняется FPS и битрэйт
И ещё пара косячков мелких, но эти два выше - самые грустные.
Изначально, в версии от 2020-04-22 тупо не менялось разрешение с 3М, ну и по мелочевке подглюкивала... поэтому и надеялся что исправили это, а стало только хуже...
В общем печаль печальная, как привести в божеский вид, может кто знает?
Re: Проблема с прошивкой, камера поворотная r80x30-pql
Сообщение Рустам » 17 июн 2021, 12:50
sws750 писал(а):
17 июн 2021, 12:15
Так вроде и должно быть; не встречал, что бы позиционировалось в последнее положение, встречал только позиционирование на первый прессет.
sws750
Сообщение sws750 » 17 июн 2021, 13:38
Рустам писал(а):
17 июн 2021, 12:50
В этой, изначально всё работало без всяких пресетов. Тупо настраиваешь птздом куда смотреть и всё, потом откл-вкл питание, она ресется при включении и устанавливается в изначальное положение.
Сообщение Рустам » 17 июн 2021, 14:28
sws750 писал(а):
17 июн 2021, 13:38
Скорее всего, просто случайно совпало направление куда обычно нужно смотреть и направление, в которое она поворачивалась при включении. Текущее направление камера хранит в энергозависимой памяти и не хранит в флеш-памяти, поэтому сохранится при обесточивании эта информация не может.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 июн 2021, 15:33
Рустам писал(а):
17 июн 2021, 12:50
у меня сколько было китайских ptz, все в последнее положение после переподключения питания и самотеста возвращались.
даже та, которая сейчас, глючная, возвращается.
sws750
Сообщение sws750 » 17 июн 2021, 15:36
Рустам писал(а):
17 июн 2021, 14:28
Есть две одинаковых камеры, на одной благодаря icsee прошивка поменялась сразу, и я не мониторил как она работает. Хотя при первых тестах она после включения становилась как надо.
В другой началась беда, после прошивки ... работала до этого времени как надо.
Так что это точно беда в прошивке...
Сообщение AlienP666 » 21 июн 2021, 14:44
sws750 писал(а):
17 июн 2021, 15:36
Рустам писал(а):
17 июн 2021, 14:28
Пробуйте через тот же iCsee выставить точку ожидания. Вообще на сколько я помню это прописывается в конфиге камеры возможно после прошивки пошло что-то не так и конфиг не зачистился, попробуйте почтистить его в ручную через UART или telnet.
validuser
Сообщение validuser » 26 июн 2021, 10:03
Основная проблема которую не исправили это отваливается SD-шка. На днях залил тестовую прошивку (скинул китаец) и теперь записывает всегда на максимальных настройках, карты на 64 гига хватает на 5 дней ((((
sws750
Сообщение sws750 » 15 авг 2021, 03:51
Спасибо. Как раз разбирался, прошился, зашол сюда а тут та же ссылка. :-)
А вафля норм работает? что то она у меня не алё, надо ресетнуться думаю.
Что сразу в глаза бросилось, по сетке стала шустрее работать. Настройки в смысле.
validuser
Сообщение validuser » 09 сен 2021, 12:08
С вайфай всё ок. Исправили потерю SD card. Но камера пишет всегда в макс разрешении а это 5 дней на 64 гига. Общался с китайцами говорят больше прошивок не будет, типа всё ок работает. :( А тестеров (QA) у них как всегда нет.
r.lobov
Сообщение r.lobov » 10 сен 2021, 12:20
Всем привет. Возникла проблема с этой же поворотной камерой. Суть проблемы в том что видео пишет, но иногда, хаотично, пишет днями видео которые не могу воспроизвести. При попытки их воспроизвести, пишет, файлы повреждены. Потом в какой то момент нормальные видео. Поменял уже 2 СД карты. Продавец который продавал камеру, отмараживается. Пробовал прошить камеру прошивкой выше, проблема не ушла, но wifi стал стабильней :) Ищу помощи.
