подключение к ip камере Dahua
Здравствуйте!Вопрос такой-какое количество пользователей с одинаковыми логинами-паролями может одновременно просматривать ip камеру?на обьекте установленные камеры необходимо контролировать в 4-х службах,у каждой службы свой регистратор.с подключением 3-х регов проблем нет,а на 4 -ом отображается-"неправильные логин-пароль".В понедельник поеду попробую разобраться,рассказываю с чужих слов.Из мыслей пока только то,что нужно для каждого рега создать пользователя(там наверняка один на всё).Забыл добавить-всё от Dahua.
Re: подключение к ip камере Dahua
Многие регистраторы, если они одного производителя, позволяют каскадно подключать каналы, т.е. канал другого рега можно прописать как отдельную камеру.
