Плата ик подсветки
Плата ик подсветки
Сообщение Роман 55 » 23 июн 2021, 11:45
Проверял работу новой камеры и обратил внимание, что когда включены ик диоды примерно через 5 минут плата подсветки нагревается очень сильно. Может ли это как то сказаться на работе камеры, камера IP IMX 307/200. У меня ик диоды в камерах отключены, а эта камера чужая.
Re: Плата ик подсветки
Сообщение Рустам » 23 июн 2021, 12:31
У большинства дешево-китайских-нонейм производителей подсветка сделана с заведомым перегревом, обычно это приводит к быстрой деградации самой подсветки и через год-два работы камеры подсветка почти не светит.
Что бы от перегрева подсветки портилась сама видеокамера - не слышал.
Может быть, потому что камеры перегреваются днём на солнце, когда подсветка выключена ...
Сообщение kROOT » 23 июн 2021, 21:25
если камера пластиковая и герметичная, то вполне возможно что подсветка заметно добавить температуры на модуль, но ev200 не сильно греются, так что повлиять не должно.
а деградируют в основном старые ИК, которые последовательно подключены маленькие диоды, когда мощные 1-4 диода с драйверам, там чаще пластиковая линза мутнеет, но это редко бывает и когда мощность диода очень высокая.
Сообщение Роман 55 » 24 июн 2021, 10:32
23 июн 2021, 21:25
если камера пластиковая и герметичная, то вполне возможно что подсветка заметно добавить температуры на модуль, но ev200 не сильно греются, так что повлиять не должно...
Корпуса метал, от аллюминевой платы подсветки греются стойки и тепло передаётся на модуль. Ночью конечно прохладней, возможно внутри корпуса нагрев не критичный. :unknown:
