пароль от ip-камер DAHUA
aavan
Сообщение aavan » 02 июл 2021, 06:39
Доброго всем времени суток.Проблема такая-на обьекте работают 21 ip -камера Дахуа.сейчас возникла необходимость увеличить кол-во камер до 32.Нужно заменить NVR.И тут возникла проблема-забыт пароль к видеокамерам.Пароль к NVR есть.Может кто подсказать как решить проблему без механического воздействия на каждую камеру?
dimonster
Re: пароль от ip-камер DAHUA
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 12:04
Я так понимаю, что пароль от регистратора не подходит как пароль для доступа к камерам, так?
Ну, как вариант, можно сбросить пароли камер через фирменную утилиту Dahua ConfigTool. Только это тоже мороки много.
aavan
Сообщение aavan » 07 июл 2021, 06:11
благодарю за ответ,сейчас посмотрю утилиту
Сообщение oleglevsha » 07 июл 2021, 08:07
aavan писал(а):
02 июл 2021, 06:39
Сто раз уже постил ссылку на методы сброса пароля дахи
dimonster
Сообщение dimonster » 07 июл 2021, 10:02
oleglevsha писал(а):
07 июл 2021, 08:07
Так человек не хочет каждую камеру демонтировать и разбирать. В том-то и дело. А по ссылке у вас "нажмите кнопку reset", "подключитесь к контактам RX и TX". А из "удалённых способов" только указание на "служебные" логины/пароли, которые, скорее всего, давно отключены после обновлений прошивок, и какой-то генератор паролей для регистраторов.
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2021, 13:01
Слить конфиг с рега и пытаться вытащить пароль на камеры от туда.
Оставить этот как есть, со старыми камерами, поставить новый с новыми и ждать когда приспичит в следующий раз)))
UefLV
Сообщение UefLV » 07 июл 2021, 14:21
Еще один оригинальный способ, прочитать инструкцию к камере.
UefLV
Сообщение UefLV » 07 июл 2021, 14:45
aavan
Сообщение aavan » 07 июл 2021, 17:12
Слить конфиг с рега и пытаться вытащить пароль на камеры от туда. -это самое правильное решение,но эти поиски могут затянутся.конфиг тул предлагает сбросить старый пароль(что я могу сделать кнопкой).Так что принято решение о выделении мне в помощь чела со стремянкой ,который будет последовательно жать на кнопки reset по моей команде.Камер всего 20 на обьекте(одна у меня в мастерской.)
aavan
Сообщение aavan » 07 июл 2021, 17:21
Вообщем то все правильно-политика повышенной безопасности сетевых устройств возведена в ранг наивысших приоритетов.Прям паранойя какая то.Я обслуживаю системы видеонаблюдения на 4-х немаленьких обьектах и могу вас заверить,что чел сумевший просмотреть эти камеры помрет со скуки часа через два.
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2021, 19:29
Не в посмотреть проблема, а в том чтобы камеры выполняли свою функцию, а не для ddos к примеру использовались. И это у вас со скуки может и помрет, а где-то могут и воспользоваться информацией с камеры.
Сообщение oleglevsha » 07 июл 2021, 21:15
dimonster писал(а):
07 июл 2021, 10:02
07 июл 2021, 08:07
Не умеешь читать и анализировать не отвечай
