Нужна помощь
Valerii
Нужна помощь
Сообщение Valerii » 05 июл 2021, 16:44
Доброго времени суток .Клиент заказал видеоконтроль объекта с выводом на телефон, но объект находится за городом, проводного интернета нет, знаю что можно использовать модем 4G + роутер , камера будет проводная .подскажите пожалуйста, как мне все скомпоновать, нужен ли видеорегистратор?
Re: Нужна помощь
Сообщение awadima » 05 июл 2021, 18:05
Valerii писал(а):
05 июл 2021, 16:44
а вы чем занимаетесь вообще ?:) заборы красите ?
Re: Нужна помощь
Сообщение oleglevsha » 05 июл 2021, 19:59
Valerii писал(а):
05 июл 2021, 16:44
Регистратор нужен если будет вестись архив, не будут ведь все время в камеру пялиться
Re: Нужна помощь
Сообщение kROOT » 05 июл 2021, 20:25
oleglevsha писал(а):
05 июл 2021, 19:59
Обычно в китайских поворотках есть слот под карту памяти, на которую будет писать, 64гига обычно хватает на 2-5 дней, если устроит такой период, то можно и без регистратора.
Что касается роутера и модема, то скорее всего будет работать через китайское облако.
reanimatorlash
Re: Нужна помощь
Сообщение reanimatorlash » 07 июл 2021, 00:05
Вариантов несколько (сразу предостерегу от использования камеры с встроенным 4G, пока ничего хорошего с этим не выходит):
1. Камера с флеш-картой + роутер с USB + модем с обычной симкой = доступ с мобильника через облако, минимальный размер архива, большая вероятность выхода флеш-карты из строя при постоянной видеозаписи, вероятность потери доступа к облаку по причине "падения" или взлому облака.
2. Камера без флеш-карты + простенький NVR с HDD + роутер с USB + модем с обычной симкой = доступ с мобильника через облако, удовлетворительный размер архива, вероятность потери доступа к облаку по причине "падения" или взлому облака.
3. Камера без флеш-карты + простенький NVR с HDD + роутер с USB + модем с корпоративной симкой и "белым IP" = доступ с мобильника через облако или напрямую к регистратору, удовлетворительный размер архива, оплата трафика по мегабайтно.
из того, что предлагают, XM самый оптимальный бюджетный вариант платформы.
Re: Нужна помощь
Сообщение kROOT » 07 июл 2021, 08:02
reanimatorlash писал(а):
07 июл 2021, 00:05
У меня отлично работают мои 4G камеры со встроенным роутером и модемом. Все конечно зависит от моделей этих роутеров.
1. Многие современные флэшки отлично работают долгое время, год назад поставил 32г флэшку на регистратор 4х канальный, завел на него 4 камеры, карточка переписывается 3 раза в сутки, итого около 1000 циклов перезаписи и флэшка работает до сих пор. Облако ХМ работает довольно стабильно, подтормаживает конечно иногда и если на камере стоит пароль, никто ее не взломает, в 2017 году были только некоторые модули, которые ломали даже с паролем через облако.
3. Есть вариант ВПН до сервера или домашнего роутера, тогда никаких облаков не надо.
