Разобрать и подключить POE-хвост
Drew
Сообщение Drew » 12 июл 2021, 10:59
Есть камера IMX307+3516EV200 без POE и POE-хвост https://www.aliexpress.com/item/33043915323.html, который хотелось бы подключить к ней вместо штатного.
Подскажите как ее дальше разбирать и какие жилы куда подключать? Нашел какую-то распиновку, но не знаю насколько она соответствует действительности. Коннекторов с POE-хвостом не было, использовать имеющиеся?
Сорри за нубские вопросы, мало сталкиваюсь с железом.
Re: Разобрать и подключить POE-хвост
Сообщение kROOT » 12 июл 2021, 13:09
Разобрать камеру и подключить также, как было по цветам, возможно сейчас в камере другие цвета, обычно оранжевый и БО равен синему и БС.
Картинки кроме РоЕ кабеля не открываются.
Drew
Сообщение Drew » 12 июл 2021, 13:37
12 июл 2021, 13:09
Спасибо! А девятую жилу куда?
Добавляю фотки. Подскажите как разобрать корпус =)
Сообщение kROOT » 12 июл 2021, 15:14
Drew писал(а):
12 июл 2021, 13:37
9я это на лампочку линка в разъеме, она в камере будет или такая же фиолетовая или серая.
Передний темный пластик надо зацепить плоской отверткой и подковырнуть, а за ней 4 винта.
Сообщение Роман 55 » 12 июл 2021, 15:52
Drew писал(а):
12 июл 2021, 10:59
Как раз сейчас менял на 307 простые хвосты на РОЕ коннекторы те же, на 307 по цветам должно быть так:
только посмотрите как у Вас идут 2 проводка на ик подсветку.
Drew
Сообщение Drew » 23 янв 2022, 16:40
А вот такой разъем с коннекторами у китайцев продается где-то? Разобрать не получается.
Сообщение Роман 55 » 23 янв 2022, 17:03
Нужно аккуратно отогнуть иголкой язычок вверх и вытащить проводок.
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2022, 17:42
в магазине радиотоваров..
Drew
Сообщение Drew » 23 янв 2022, 18:31
Роман 55 писал(а):
23 янв 2022, 17:03
Спасибо огромное! Все получилось! Подключил по вашей раскладке.
Drew
Сообщение Drew » 23 янв 2022, 18:33
Интересно, при подключении по POE возможно с камеры снять 12V еще на одного потребителя?
Сообщение Роман 55 » 23 янв 2022, 18:40
Drew писал(а):
23 янв 2022, 18:33
В каком смысле?, хотите подключить по одному кабелю витая пара 2 камеры?
Drew
Сообщение Drew » 23 янв 2022, 18:51
При подключении по POE на DC-хвосте нашлось 12V. Также 12V есть на JST-разъеме для подсветки.
Кстати, про POE ведь 4 жилы LAN-кабеля используются, да?
