Прошивка для камеры на Ambarella S2L
Здравствуйте. Камера без нейма. Потребление 60 мА. При включении активность на UART некоторое время видна осциллографом. К компьютеру пока не подключал.
Состав:
Чип - Ambarella S2L-M-A2-RH
SPI - 25Q128B
ОЗУ - Samsung K4B2G1646Q
Буду признателен за ссылку на дамп или прошивку.
Спасибо.
Состав:
SPI - 25Q128B
Спасибо.
- VirtualLink
Re: Прошивка для камеры на Ambarella S2L
Сними свой дамп и покажи!
это даха IPC-HDW1320S
а в чем проблема то?
Не найти в сети, светофильтр не щелкает, исходя из потребления проц не запускается.
- VirtualLink
Подключайся к UART и показывай лог вывода!
- VirtualLink
Пробуй этот дамп!
https://dropmefiles.com/Beo8q
- VirtualLink
Если стартанет загрузчик в консоли, то нужно из оригинального дампа взять HWID, другие значение и установить.
Спасибо, но дамп не подошел. Позже выложу лог загрузки, не могу отвечать быстро.
- VirtualLink
Дамп должен подойти т.к. для HWID=1320S:..... аналогичной той, что было в изначальном дампе или какие-то неизвестные обстоятельства или железные проблемы!
Не спеши!
Не спеши!
Здравствуйте.
Лог загрузки с родной прошивкой
И да, вы правы, я поторопился и вашей прошивкой не посмотрел лог. Загрузчик ругается на HWID. Кроме него что еще необходимо заменить?
Код: Выделить всё
unsupport spi flash id!!!
U-Boot 2010.06-svn2794 (Sep 02 2015 - 16:18:59)
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc81840c8
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
TEXT_BASE:01000000
Net: Detected MACID:00:1f:55:29:e8:87
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
link down
link down
Try again use backup_serverip
link down
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
link down
state:ff,err_count:01
SPI probe: 16384 KiB GD25Q128C at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.10.50
Created: 2015-09-06 1:26:15 UTC
Data Size: 1492544 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 00208000
Entry Point: 00208000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
Starting kernel ...
crashflasg:1, logmagic:54410011.
добрый вечер. Столкнулся с проблемой камеры две. RVI-ICP33V Нет пинга или появляется на секунду и пропадает,компоновка микросхем такя же как в первом посте. По uart подключился , нет запуска ядра. Поддержка прислала прошивку но файловая система не совместима с камерой.
Дорогой друг VirtualLink не могли бы вы перезалить https://dropmefiles.com/Beo8q ?
Спасибо.
Спасибо.
