IP камера и системы видеоконфереенций
Tikoy
Сообщение Tikoy » 26 июл 2021, 04:34
Здравствуйте! Появилась задача: настроить зал для видеоконференции через системы Skype, Zoom, Jabber. В связи с тем, что помещение более 30 метров, решили использовать завалявшуюся IP камеру китайского производства IPCAM-100. Так как растояние от пк через зал до камеры больше 25 метров, web камера не подходит. Пробовал через пару удлинителей и USB хаб, происходит потеря сигнала. Прошу Вас подсказать уважаемые знатоки есть ли возможность скрестить IP камеру и системы видеоконференции. RTSP протокол видеться в VLC. Долго определял строку для потока, но воспользовался программой Xemoma которая быстро его определила. rtsp://192.168.1.217:554/stream1.Такие программы как ip cam adapter не подходят в связи с тем, что в камере нет потока mjpeg, а найти прошивку на детище китайских инженеров затруднительно. Пробовал такое программу ManyCam, но дико лагает. В идеале найти бы какой нибудь китайский драйвер эмулятор. Может у каого был опыт в подомном вопросе. Либо подскажите Ваши идеи на этот случай. Также может есть перехватчик эмулятор (драйвер) с VLC на системы коференций. . Спасибо!
Re: IP камера и системы видеоконфереенций
Сообщение kROOT » 26 июл 2021, 08:59
Как то не вяжется наличие целого зала для конференций и экономия на специализированном оборудовании. Из этой камеры вряд ли получиться чтото стоящее, если есть желание сильно сэкономить, используйте смартфон.
dimonster
Сообщение dimonster » 26 июл 2021, 23:42
Вроде бы последние свежие сборки Windows 10 умеют такое.
