Помощь по модернизации !!!
Вообще давным давно на територии поставили видееристратор ! у стороже и на предпрятии в цеху !avtech MR16
все это пустили по комбинированому кабелю квк-п-2 2х0 50 Камеры установлены Microdigital MDC-4220CDN и SUNKWANG SK-2046XAIC/SO которым по сути уже пприходит конец ! из 16 камер осталось живых 4! какие камеры вы посоветуете для данного видеригистратора ! так как менять все слаботочку не хотелось бы ! еще есть минус в том что камеры на далеком растоянии и качество в регистраторе не очень хорошая !
Жду мнения экспертов как бы вы решили проблему с модернизацией ! в дальнейшем поменяется и регистратор !
Re: Помощь по модернизации !!!
Вариант - поставить видеокамеры, поддерживающие и формат AHD 1080P и формат SVBC. После замены камеры начнут показывать, но разрешение изображения останется почти таким же низким из-за ограничений регистратора. После замены регистратора получите полное Full HD изображение.
Но! Во-первых, возможно что кабели на улице уже сгнили и их в третий этап следом тоже придётся менять. Во-вторых кабель квк-п-2 2х0,50 для расстояний до 100 метров и по хорошему нужно хотя бы 2х0,75 кабель
Ошибочка. Формат называется CVBS.
А по теме могу сказать, что всю систему пора обновить. Заодно надо продумать правильность мест установки камер и необходимые параметры камер (угол обзора, разрешение и т.д.). А то, к примеру, бывает, что камера на входе в здание висит на высоте 5 м и видит не морды лица, а макушку. Или камера засвечивается от солнца по вечерам и т.д.
Что и как обновлять надо смотреть на свой бюджет и на свои потребности. Я бы для начала сделал полный осмотр и проверку всего оборудования. И кабели тоже прозвонил бы. А дальше варианты в зависимости от толщины кошелька:
1. купить б/у аналоговые камеры за копейки и заменить сдохшие
2. купить камеры AHD 2 мпикс и регистратор с поддержкой AHD 2 мпикс. Кабели останутся старые.
3. Выкинуть вообще всё и купить новые IP-камеры, протянуть новые кабели (витую пару), купить сетевые коммутаторы с PoE и сетевой видеорегистратор с новым жёстким диском. Ну и про ИБП не забыть.
3 вариант в ближайшее время точно не будетdimonster писал(а): ↑26 июл 2021, 23:27Ошибочка. Формат называется CVBS.
Вариант второй подходит больше ! камеры буду висеть на старых местах ! обзор самой дальней камеры максимум 40-50 метров ! Хотят слепить из говна конфетку !щас качество на нынешних камерах очень жуткое так уже для вида ! может кто знает какие камеры более нормально подойдут для моего случая было бы не плохо ! есть еще проблема во время гроз иногда улетают камеры !(( какая то защита имеется ?
Ну, за конкретные модели и марки камер не подскажу. Смотрите что там у местных фирм в ассортименте. Вам же, наверное, нужно по безналу и с гарантией. У нас, к примеру, "Партизан" - фуфло. А вот oltec - неплохие из бюджетных. И, опять же, нужно правильно подобрать объективы. А то поставят камеру с объективом 2.8 мм, сначала радуются большому углу обзора, а потом удивляются, что лицо входящего человека толком не разобрать.
Правда, вот у нас в Харькове почему-то в рознице в наличии только 2.8, 3.6 и всё. А хочешь другой объектив - предлагают или под заказ или вариофокальную камеру.
- Norco-77
Такая же ерунда везде.... Только ХайВотч иногда выручает наличием 6 мм объектива в линейке , но бывает надо и больше..
Всем привет ! вообщем дошли руки до модернизации ! устанавливаем ds-h208q hiwatch кто нить уже работал с данным регистратором ? можете посоветать более менее нормальные камеры в пределах 3-4 тысяч рублей ! буду очень благодарен !
выбор упал на
https://videoglaz.ru/zagruzhennye-iz-ex ... 36-mm#desc
и сколько примерно будет храниться запись с 8 камер на 3 ТБ диске ?
выбор упал на
При монтаже не забыть у всех видеокамер изолировать их металлический корпус от всего другого металлического. Например, через изолирующую пластину их крепить.
Все хорошо только конекретного ответа на мой пост так и не было *((
