Помощь по модернизации !!!
Re: Помощь по модернизации !!!
Сообщение Рустам » 31 авг 2021, 12:31
5baloov писал(а):
31 авг 2021, 09:49
что за пластина и для чего все это ?
Это для гальванической изоляции корпуса камеры от посторонних проводящих конструкций. Почти у всех камер в металлическом корпусе корпус электрически соединён с минусом питания и корпусом BNC-разъёма. Если корпус камеры контачит с чем-то заземлённым, то получается "земляная петля"; если с чем-то незаземлённым, то получается антенна ловящая наводки; а если это "что-то" как водится вообще оказалось под фазой питания, то вообще всё плохо.
5baloov писал(а):
31 авг 2021, 09:49
просто закрепить не вариант уже что ли ?
Потом переделывать приходится, когда камеры то показывают, то не показывают. :D
Мне приходилось и за другими переделывать, ну и за собой тоже случалось.
5baloov
Сообщение 5baloov » 31 авг 2021, 13:11
777SkiF777 писал(а):
31 авг 2021, 11:15
5baloov писал(а):
31 авг 2021, 10:42
Все хорошо только конекретного ответа на мой пост так и не было *((
Вас гугл забанил? Всё ДАВНО НАПИСАНО за нас, учитесь работать с различными источниками информации. :rtfm:
ну сэтим я разобрался вроде как ! вопрос по камерам ! кто нить брал данные ? подойдут ли они к моего Регистратору и как вообще качество ! или есть варинты получше ?
Сообщение Рустам » 31 авг 2021, 13:49
Вроде этот старый, снятый с производства регистратор не поддерживает камеры 5Мп HD-TVI. Не уверен.
А вообще лучше камеры и регистратор покупать в одном месте и у продавца уточнять совместимость.
5baloov
Сообщение 5baloov » 13 окт 2021, 10:50
Все снова здравствуйте ! вот дошлируки до нового оборудования ! поставили регистратор ! DS-H208Q камеры ds-t220s (b) (2.8 mm)? вроде бы ничего ! но есть кривоватось в изоброжении, может я настриваю как нить не правильно может перевожу в формат не такой какой надо ! может быть просто БИРП не вывозит ! вообщем проблема такая ! камера днем светит нормально ! ночью такое ощущение что не может включить подсветку ! на другой камере проблема с сигналом ! когда включается в AHD гаснет и перезапускается !вот примеры камер ! как на картинке ! и не проблема не с одной камерой что не может включить подсветку !
https://drive.google.com/file/d/1QsQku_ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W9Fmn ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgHhPZ ... sp=sharing
БИРП стоит на 12/4,0
еще заметили что когда камеру которая идет по ссылке 1 при перехоте на бок питания 12 воль 3 ампера она вообще не включается ! а через БИРП работает (((
Сообщение Рустам » 13 окт 2021, 11:50
5baloov писал(а):
13 окт 2021, 10:50
1. Изображение для 2Мп - ужасное.
2. Почему на первом скриншоте в середине дня картинка монохромная?
3. По-видимому у Вас проблемы с кабельными линиями - и питание не доходит и видеосигнал не проходит по-нормальному.
5baloov
Сообщение 5baloov » 13 окт 2021, 12:04
Рустам писал(а):
13 окт 2021, 11:50
5baloov писал(а):
13 окт 2021, 10:50
тоже грешу на кабеля ! потому что ставили на старую линию а ей лет уже хз сколько ! какой там кабель используется написано в начале посте ! если уж менять линию то какой кабель вы посоветует ! в скором времени будет новый регистратор !HiWatch DS-H316/2QA(B)
проблема в том что некоторые камеры уж очень на длинном растоянии !
Щас эту камеру отключил от БИРПа и подключил блок питания 12v| 1 А есть еще в них настройка видео формат 1080p30 и 1080p25 Видео показывает TVI на AHD не могу переподключиться
https://drive.google.com/file/d/1E8N0h7 ... sp=sharing
это я еще поиграл с настроки изоброжения , где яркость убрал насыщеность и так далее
5baloov
Сообщение 5baloov » 14 окт 2021, 06:04
Вообщем проверил камеру после ночной смены ! при включеном освещении она работала я так понял в дневном режиме ! когда сторож выключил освещение , то все камера начала исполнять ((
https://drive.google.com/file/d/11VBnQM ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTo06j ... sp=sharing
Блок питания стоял на камеру 12 Вольт 1 ампер, комуникации старые но вроде нигде не перебиты ! есть варинаты как решить проблему ? или же все таки тянуть новые кабеля ?
Сообщение Рустам » 14 окт 2021, 08:10
Если на этих видеокамерах вручную поотключать ИК-подсветку, то наверно станет лучше - ночью будет меньше просадка питания в кабеле.
А толку от этой двухваттной подсветки всё равно несопоставимо меньше, чем с двухсотваттным уличным светильником.
5baloov
Сообщение 5baloov » 14 окт 2021, 10:05
Рустам писал(а):
14 окт 2021, 08:10
ну допустим там я отключу подсветку ! благодоря светильнику там обзор есть ! а как быть с этой ?
https://drive.google.com/file/d/1dgHhPZ ... UCtue/view
Сообщение Рустам » 14 окт 2021, 11:50
5baloov писал(а):
14 окт 2021, 10:05
а как быть с этой ?
Если нужно эту территорию ночью видеть, то нужно её ночью тоже освещать. :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 окт 2021, 14:08
Попробуйте возле БП и возле камер объединить минус и общий провода. Может просадка за счёт увеличения сечения снизится.
5baloov
Сообщение 5baloov » 24 ноя 2021, 05:59
Ребят хочу перейти от Кооксиального кабеля на Ип камеры по пое свитч ! подскажите какое максимальное дальность до камеры будет ?
