NVR xiongmaitech
NVR xiongmaitech
Доброго времени суток, подскажите на какой плате лучше выбрать регистратор с последующей покупкой ещё нескольких штук. Китайский продавец предлагает 3 варианта вроде все они актуальные судя по описанию на сайте производителя плат NBD80X09S-KL
NBD8010S-KL-V2 NBD8016S-KL-V2. Два на процессоре Hi3536E, а один XM8536D (читал что он хорошо греется). Может у кого есть опыт использованию и проблемы связанные с ними. Вроде они как идентичны, кроме поддержки каналов, да и 9 канальном есть функция VR (виртуальная реальность) хотя для чего она и он поддерживает только 1920х1080 дисплей, и пропускная способность 60Mbps, у двух остальных 72 и поддержка 4к дисплеев.
Re: NVR xiongmaitech
P.S. Хотел заказать по частям, но не смог найти корпуса для nvr, может кто посоветует продавца на алиэкспресс. Спасибо!
На XM8536D лучше не брать, корпуса и платы отдельно даже если найдутся, выйдет дороже готового регистратора.
Спасибо за ответ, да вот именно что плата стоит 19-22 бакса, а с корпусом 39-42, странные у них корпуса из золота поди ). Из 3 вариантов 10 канальный выглядит лучшим вариантом, хотя ни разу больше 4-6 камер мне не приходилось ставить.
На сколько я помню, нет.
рег с корпусом весит 1 кг, а доставка этого веса из Китая стоит в районе 20 баксов. в пластиковых корпусах реги дешевле.
Реги XM на MStar процах уже здесь
Появилось много новых моделей в том числе и 64к, насколько понял для "жирных" регов используется NOVA.
