Камеры с записью в сеть и облако
freeman
Сообщение freeman » 29 июл 2021, 10:28
Здравствуйте.
Буду благодарен, если поможете с подбором оптимального оборудования.
Задача следующая. Есть производственное помещение площадью 200 квадратов, примерно в середине помещения будет установлен современный, достаточно мощный роутер TP‑Link Archer AX73. Необходимо подобрать 5 WiFi камер с возможностью записи на сетевое хранилище и одновременно в адекватно работающее облако (гугл, яндекс, дропбокс или бесплатное/относительно не дорогое другое), которые будут подключаться к данному роутеру.
Камеры нужны именно WiFi, т.к. помещение в аренде и возможен переезд в другое, а так же сейчас около мест для планируемой установки камер почти везде есть розетки (поэтому желательно с питанием от 220). Т.е. чтобы монтаж/возможный демонтаж занял минимум времени и сил :smile:
Казалось бы вроде бы подобная задача может быть востребована большим количеством людей, но парадоксально, что при поиске подходящих камер под вышеозначенные задачи мне ничего найти не удалось.
Качество видео достаточно среднего. Наличие ночного или инфракрасного режима. Бюджет желателен в районе 3000-4000 за камеру. Основное в подборе - это соотношение цена/стабильность работы/реализация вышеозначенных задач.
Покупка не обязательно в магазинах РФ. Можно AliExpress или eBay и тд.
Последний раз редактировалось freeman 29 июл 2021, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Камеры с записью в сеть и облако
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2021, 10:45
200 м КВ. Один роутер, это работать не будет. Помещение производственное, растяни соплями витуху, это будет в разы дешевле. Ни кто не будет хранить архивы видео бесплатно.
freeman
Сообщение freeman » 29 июл 2021, 10:49
GenaSPB писал(а): ↑
29 июл 2021, 10:45
Можно ещё репитеры поставить в случае необходимости. Если нет возможности писать в бесплатные облака, то можно и на облака относительно не дорогие (в районе 200 рублей в месяц). По времени записи в облако достаточно не больше 3-5 суток - это чисто для подстраховки в случае проникновения и кражи локального оборудования.
dimonster
Сообщение dimonster » 29 июл 2021, 19:08
Если есть возможность протянуть витую пару, тяните витую пару, не используйте Wi-Fi. Технология Wi-Fi плохо подходит для потокового видео, включая IPTV и видеонаблюдение. Особенно если в эфире много Wi-Fi устройств.
Насчёт розеток: розетки - это хорошо. Но обычно камеры питают централизованно от PoE-коммутатора, подключенного к ИБП. И видеорегистратор тоже подключен к ИБП. Это позволяет обеспечить надёжность электропитания.
Насчёт бесплатного облака, которое будет хранить гигабайты вашего видео отвечу фразой из рекламного ролика: "сынку, цэ фантастыка". Лучше рассмотрите возможность установки NAS или резервного видеорегистратора в отдалённом помещении. Да хоть у себя дома. Лишь бы канал в Интернет был надёжным и широким. Ну или раскошеливайтесь на абонплату за платное облако. Желательно где-то по-местному.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 июл 2021, 09:29
freeman писал(а): ↑
29 июл 2021, 10:49
на этот случай лучше, не офишируя среди работников, установить дублирующий регистратор с резервным питанием, можно ещё и скрытую камеру, снимающую место расположения основного регистратора, чтоб в случае чего было видно, кто его уносит.
freeman
Сообщение freeman » 02 авг 2021, 22:45
Всех благодарю за ответы и дельные советы!
Вы правы, по WiFi по ходу будет на много дороже и качество связи будет куда хуже, чем по проводу. Дешевле будет в случае возможного переезда снова витуху кинуть)).
По облаку тоже всё предельно ясно, будем разворачивать на удаленном NASe.
Сообщение GenaSPB » 03 авг 2021, 00:26
Не надо удаленный nas. NVR удаленно поставьте.
