Проблема безопасности ip камер
nsslrd
Сообщение nsslrd » 30 июл 2021, 10:55
Переподключил 4 ip камеры из poe регистратора в poe коммутатор. Из-за этого у двух камер в столбце "Безопасность" пишет "Риск"
Что это такое? Из-за чего? Когда камеры были подключены в poe порты регистратора было написано "Надежный".
Ещё теперь при включении регистратора появляется сообщение о необходимости замены пароля на более сложный. У всех камер стоит пароль вида 2с2с2с4Е. Какой ему надо? Помогите пожалуйста решить проблемы. Готов ответить на дополнительные вопросы.
nsslrd
Re: Проблема безопасности ip камер
Сообщение nsslrd » 30 июл 2021, 10:57
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 июл 2021, 11:17
у двух камер с риском протокол ONVIF, у камер без риска протокол HIKVISION. у 4й камеры ещё и порт убежал на 8080.
камеры разные или ошибки в настройках ?
nsslrd
Сообщение nsslrd » 30 июл 2021, 11:19
Да. Две камеры HiWatch и две boavision.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 30 июл 2021, 11:20
Раньше были все без риска
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 июл 2021, 11:29
раньше они были все во внутренней сети регистратора и из вне к ним небыло доступа, поэтому были без риска
сейчас хиковский регистратор считает безопасным только свои камеры, а камеры с протоколом onvif считает уязвивыми
Последний раз редактировалось reanimatorlash 30 июл 2021, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 30 июл 2021, 11:30
Как решить проблему? убрать риск...
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 июл 2021, 11:35
поменять протоколы на боавизион, усложнить пароли, воткнуть две боавизион в регистратор, поменять боавизион на хивотч.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 июл 2021, 17:42
Проблема пустяковая. Достаточно лишить камеры доступа в Интернет, прописав на камерах следующие IP-шники (для примера):
IP-адрес камеры
Маска подсети - без изменений
Шлюз - IP-адрес регистратора
DNS 1 IP-адрес регистратора
DNS 2 0.0.0.0
192.168.0.X
255.255.255.0
192.168.0.Y
DNS 1 192.168.0.Y
DNS 2 0.0.0.0
Где X - порядковый номер камеры, Y - номер регистратора
Сообщение ALEX_SE » 30 июл 2021, 23:24
возможно оно нашло что в этой сети есть еще хосты. а это ес тественно риск.
dimonster
Сообщение dimonster » 01 авг 2021, 11:04
Полагаю, регистратор обзывает "рискованными" все камеры, подключенные не через встроенный свитч регистратора и не по родному протоколу хиквижена. Я бы не заморачивался. В любом случае, информационную безопасность системы видеонаблюдения надо обеспечивать правильным обустройством локальной сети. Рекомендуется строить физически отдельную сеть для камер (хотя бы до ближайшего умного коммутатора), выделять для видеонаблюдения отдельную подсеть, отдельный vlan и т.д. Разрешить роутинг в подсеть видеонаблюдения из локалки предприятия только по "белому списку" и грамотно настроить фаерволл между подсетью видеонаблюдения и остальной локалкой. Разрешать подключаться к сети видеонаблюдения из внешнего интернета только через VPN. Не раздавать пароли кому попало. Разделять права доступа для разных пользователей). Вообще, понятия "китайские системы видеонаблюдения" и "информационная безопасность" как-то слабо пересекаются, как мне кажется. Рекомендую относиться ко всему "ихнему" оборудованию для видеонаблюдения как к потенциально "дырявому".
nsslrd
Сообщение nsslrd » 01 авг 2021, 11:48
Объясните пожалуйста за 4 столбец на скриншоте. (Номер канала) Что это?
