Проблема безопасности ip камер
Re: Проблема безопасности ip камер
У камеры он в принципе один. Если бы подключали дар/нвр, то могли быть другие значения.
К сетевому видеорегистратору можно подключить не только сетевые камеры, но и другие сетевые регистраторы. У камеры всего один видеоканал. Поэтому там "Номер канала" = "1". А вот у "подчинённого" регистратора несколько каналов. Обычно 4 и более. Поэтому может быть уже не "1", а другая какая-то цифра.
Почему регистраторы подключают "цепочкой", а не коннектятся с "главного" регистратора непосредственнно к камере - это уже отдельный вопрос.
Может, "ведомый" регистратор аналговый с аналоговыми камерами. Может, сетевые камеры подключены на встроенный свитч "ведомого" регистратора и напрямую недоступны.
Проблема решена. нужно было просто заново ввести пароль и нажать сохранить.
Ребят, подскажите насчёт портов. У меня у двух камер 8000 (хайвотч), а у двух других 8080 (боавижин китай). Так и должно быть? Что это за порт вообще? Какой правильный?
8000 это нативный порт данных для хиквижн, у каждого производителя он свой. 8080 это порт onvif, универсального протокола. Все в порядке
Добавлю, что номер порта можно менять в настройках камеры (и регистратора). Иногда полезно для повышения безопасности. Потому что всякие вредные хакеры в первую очередь сканируют "стандартные" порты. Так, например, известно, что камеры Хиквижн открывают у себя порт 8000 для общения по "родному" протоколу, принимая на этот порт запросы от "родных" регистраторов и программы iVMS, тогда как для запросов от браузера открыт 80 порт.
