Видеорегистратор Elex (что с ним?), help me
DenJoy
Сообщение DenJoy » 05 авг 2021, 21:24
Всем видеопривет))) :smile:
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется на вооружении видеорегистратор Elex n24 Smart rev.2. Прослужил данный аппарат стабильно 5 лет и ушел в небытие
Сначала подавал системные писки(проблемка с жесткими), после отключения двух жестких(ибо на ночь нужно спать в тишине) - системные писки прервались.
И уже на утро взглянув на монитор... ...монитор ушел в сонный режим из-за отсутствия сигнала.
Глянул на видеорегистратор, индикатор PWR-горит красным. Далее стал делать сл.алгоритм действий:
- перезагрузил - не помогло,
- подключил новый жесткий - не помогло :no:
- проверил монитор - исправный
- еще раз перезагрузил и проверил все контакты - опять нет сигнала на дисплее. но при проделанных алгоритмах, на плате, рядом с белым коннектом для подключения питания к жестким - разглядел красный иногда моргающий светодиод...
:roll:
Ребата, подскажите в чем проблема - почему видеорегистратор не выдает и не производит системный сигнал при включении его в сеть.???
:Search:
спрашивал про ремонт в комп.мастерских - сказали :"только диагностика 1000р, и не факт что сделаем..."
:sorry:
Re: Видеорегистратор Elex (что с ним?), help me
Сообщение Рустам » 06 авг 2021, 07:58
Если есть опыт работы с паяльником, то можно пытаться самому чинить, для начала посмотреть нет ли вздувшихся электролитических конденсаторов - бочонков. Если нет опыта, то проще и дешевле на новый поменять.
dimonster
Сообщение dimonster » 06 авг 2021, 09:36
Я бы начал с проверки блока питания
Сообщение kROOT » 07 авг 2021, 09:03
dimonster писал(а):
06 авг 2021, 09:36
Да, проблема в нем, кондеры высохли, началась пульсация, винты нагрузку сглаживали не давая скакнуть напряжению, а как их отключили скакнуло напряжение и убило электронику. Хотя может и не все так печально и замена БП поможет.
dimonster
Сообщение dimonster » 07 авг 2021, 09:19
Да, наверняка сдохли конденсаторы в выходных цепях блока питания. Разбери БП. наверняка увидишь, как рядом с выходным хвостом стоят конденсаторы, у которых жопки набухли.
DenJoy
Сообщение DenJoy » 07 авг 2021, 20:02
напряжение с БП идет 12.43V
разобрал БП увидел один вспухлый боченок.
буду искать аналог.
Благодарю за советы! :Bravo:
Отпишусь далее :wink:
dimonster
Сообщение dimonster » 07 авг 2021, 22:19
DenJoy писал(а):
07 авг 2021, 20:02
буду искать аналог.
Да что там искать! У конденсатора на боку написана его ёмкость и напряжение. Что-то типа 1000 мкФ, 25 В. Когда будете на рынке покупать, просите чтоб дали покачественнее и низкоимпедансные. И чтобы температура 105 градусов была указана, а не 85 градусов. Ну и чтобы по размеру в корпус поместился. И при пайке полярность не перепутайте :oops:
DenJoy
Сообщение DenJoy » 08 авг 2021, 12:19
Купил новый БП,(в выходные радио запчасти не работают у нас в городе) все заработало!
Цена вопроса 400 рублей!
Огромная благодарность ребятам за советы! :good: :beer:
