Проблема в работе Zosi Smart Security
Добрый день.
Установил данные камеры на дом, установка производилась по вирой паре к собственному компьютеру в квартиру, но столкнулся с такой проблемой : после суток работы камер они вдруг перестали просматриваться удаленно ВСЕ 3 шт , т.е если я подключаюсь к своему маршрутизатору через WI-FI все отлично работает, но как только я захожу удаленно через телефон пишет "IPS устройство не найдено в сети". Окей - смотрю в справку, одним из пунктов прописано если не работает проверьте ограничения брендмауэра, логично, возможно сработала защита и она отрубили меня от удаленки для защиты сети. Снял защиту брендмауэра и перезагрузил систему - заработало но опять на сутки или меньше, при этом отрубилась 1 камера, помог опять перезагрузка системы, и опять все заработало. Кто то сталкивался с такой бедой ??
Re: Проблема в работе Zosi Smart Security
почему то не могу подгрузить фото проблемы и камеры
![Изображение]()
Подключаетесь через китайское "облако" или напрямую через внешний сетевой интрефейс своего роутера?
Какой оператор используется? Проверить настройки ДНС в камерах, 1й должен быть адрес роутера, второй поменять на 8.8.8.8
Добрый день , подключено через внешний сетевой интерфейс
