помогите выбрать
помогите выбрать
Пожалуйста, помогите выбрать из трёх камер, запутался что лучше? 1.https://www.aliexpress.ru/item/4001209881733.html?mp=1.    2.https://www.aliexpress.ru/item/4000595663134.html?mp=1.  3.https://www.aliexpress.ru/item/40011918 ... Prz3n&mp=1
Re: помогите выбрать
Что по итогу надо то? IMX335  лучше днем, IMX307 лучше ночью, но все это при правильной оптике, а конкретно про оптику только во 2м лоте сказано.
а 3МР от 5 МР отличается? Сколько по читал в отзывах по камерам , отличий нет , только в цене.
Отличается, посмотрите вот сдесь:
https://www.youtube.com/watch?v=1uuPThe ... =30&t=557s
https://www.youtube.com/watch?v=5myXX0l ... K&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=N5ql4sL ... K&index=33
Во втором выбранном Вами лоте уже стоит светосильный объектив, в других придётся покупать и менять объектив на светосильный.
B ещё, смотря в каких условиях эксплуатировать камеру, если ночью есть освещение то можно взять и такую;
https://aliexpress.ru/item/400002402810 ... 8e23f260fb
а в 5. Камере есть подсветка? Как правильно понял , подсветка есть и она невидимая , не будет видно мошек, которые светятся и камера срабатывает по движению.
С какого перепугу она невидимая, ик подсветка, во включенном состоянии видно что светодиоды светятся, где будет использоваться камера, улица или помещение, если у вас есть ночное освещение, фонари на улице то берите как вам указали https://www.aliexpress.ru/item/4000595663134.html?mp=1
или https://aliexpress.ru/item/400059566313 ... e0bd68QwP6
для помещения купите
https://aliexpress.ru/item/400053460319 ... 233228%230
показывают в цвете при наличии небольшого источника света
https://www.aliexpress.ru/item/10050025 ... .html?mp=1.   https://aliexpress.ru/item/400059566313 ... e0bd68QwP6.  Чем отличается, только корпусом , цена разная, нужно на 6мм. будет использоваться на улице, освещение уличное есть
В первой стоит простой объектив F2 и есть ик подсветка, во второй стоит светосильный объектив F1 и нет ик подсветки. Во второй можно выбрать объектив 6мм.pronvn писал(а): ↑11 авг 2021, 20:19https://www.aliexpress.ru/item/10050025 ... .html?mp=1. https://aliexpress.ru/item/400059566313 ... e0bd68QwP6. Чем отличается, только корпусом , цена разная, нужно на 6мм. будет использоваться на улице, освещение уличное есть
ну что значит, вторая получше? может есть такая камера с доставкой из  РФ., что-то не нашел, из Китая ждать неохота.
есть https://alarmsystem-cctv.ru/product/ip- ... tarvis307/
цена соответственно выше, можно посмотреть видео в реальном времени...
Модуль в камерах один и тот же, только объективы разные.
Можно взять из выбранных Вами камеру в любом нужном Вам корпусе, заменить в ней объектив на светосильный F1 отключить питание ик диодов, в настройках поставить " цвет". Насчёт доставки из РФ не знаю, поищите.
