Аппаратная часть системы с интеллектуальным функционалом
УГК
Сообщение УГК » 11 авг 2021, 17:03
Добрый день! Сам я новичок, поэтому может быть вопрос будет глуповатым для специалистов.
Итак дано 25 аналоговых камер, каждая из них дает картинку 704 на 576.
В рамках первичного накопления данных они работали с двумя видеорегистраторами Bosch DIVAR hybrid 3000, по 16 каналов в каждом.
Теперь требуется собрать сервер для боевой работы с системой искусственного интеллекта (уровень вычислительной сложности обработки видео примерно как распознавание лиц, скорость 25 кадров в секунду, реальное время)
Мне нужно подобрать железо под эту задачу. Посмотрел, как люди делают - это обычно два сервера по 16 каналов.
Вопрос 1: Можно ли уменьшить смету, собрав один сервер на 32-ядерном процессоре (к примеру AMD EPYC 7551P) и двух платах видеозахвата? Не будет ли система тупить, по причине слишком большого количества прерываний от периферии или еще каких-либо лагов по маршруту плата-видеозахвата -> PCI Express -> Центральный процессор?
Вопрос 2: Какие платы видеозахвата в этом случае выбрать? Две по 16? Одну на 32? Какой производитель-модель?
Re: Аппаратная часть системы с интеллектуальным функционалом
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2021, 21:49
А вы уверены что хотите все это реализовывать именно на аналоге? Плат на 32 канала я и не видел ни когда, а на 16 тоже уже лет 10 как не видел. Сейчас пробежался по старой памяти что использовали и лучшее что нашел это 16 каналов 12,5 к/с 720х576
УГК
Сообщение УГК » 11 авг 2021, 22:44
Спасибо за ответ! Да, к сожалению мы сейчас имеем дело с уже имеющейся системой видеокамер, и заменить эти камеры не можем. В общем нашел GeoVision https://geovision.ru/catalog/capture-card/GV-900A. Вроде как на 32 канала есть, но недостаток - программное сжатие. Возможно мне и не нужно сжимать, а просто работать с сырым кадром.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2021, 22:53
естественно с несжатым работать, а вот архивировать уже лучше сжатый, хотя по нынешним меркам чего там жать. А уверены что нынешние камеры хотя-бы из-за своего положения могут подходить под распознавание лиц?
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2021, 22:56
И еще, обратите внимание Pal D1 16+16 port: 200 fps
УГК
Сообщение УГК » 11 авг 2021, 22:58
Нет, задача не на распознавание лиц, но по вычислительной сложности - примерно такая же.
УГК
Сообщение УГК » 11 авг 2021, 23:00
GenaSPB писал(а):
11 авг 2021, 22:56
Да, вижу, то есть получается 25 кадров в секунду на ВСЕ каналы не выйдет.
В общем нужно две платы по 16 каналов.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2021, 23:46
4 по 8 :smile:
Сообщение kROOT » 12 авг 2021, 08:49
А имеющиеся регистраторы не могут отдавать видеопотоки по сети для последующей обработки? Большинство современного ПО умеет работать с rtsp.
UefLV
Сообщение UefLV » 12 авг 2021, 09:38
На уже существующих камерах, вы не сможет реализовать распознавание лиц. Почему, смотрите требования таких систем.
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2021, 11:09
Ну не столь категорично, зависит от угла зрения и мест установки. Но вероятность успеха стремится к нулю
Сообщение Рустам » 12 авг 2021, 11:36
12 авг 2021, 08:49
Ну типа это будут уже скомпрессированные видеопотоки, а с платы видеозахвата в память сервера идёт нескомпрессированное видео.
Типа на скомпрессированном качество хуже.
