Модули IPG-85HE20PYA-S и IVG-85HF20PYA-S хитрые китайцы
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 21 авг 2021, 21:28
Два года назад покупал на Али такую камеру: https://www.aliexpress.com/item/3289652 ... 74920RhBxI,потроха Hi3516EV200+IMX307, модуль IVG-85HF20PYA-S https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/372, недавно обновилась прошивка, теперь не только гуманоидов распознаёт, но и лица, очень доволен. Думаю, "дайка я куплю такую же снова, ещё одну", не стал заморачиваться с поиском, нашёл в архиве своих заказов данную покупку, нажал на ссылку и заказал. Пришла камера. Смотрю, а модуль-то теперь ставят устаревший, снятый с производства IPG-85HE20PYA-S https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... /3/218/347 на чипе Hi3516EV100, последняя прошивка на сайте производителя аж от 29 августа 2018 года, скоро три года как не обновлялась, да и она не скачивается. Название LITEOS_HI3516EV100_50H30L_S38, что за "LITEOS"? Вот так, камера на 1000 дороже чем предыдущая, купленная мной, а по сути - мёртвый продукт. Вот так продавцы пытаются выживать во время кризиса. Поменяли в названии модуля лишь одну букву, даже просто чёрточку у буквы убрали и всё, товар дешевле, а нам глаз да глаз. Будьте внимательны, а я попробую поспорить с нечестным и хитрым продавцом.
Re: Модули IPG-85HE20PYA-S и IVG-85HF20PYA-S хитрые китайцы
Сообщение Роман 55 » 21 авг 2021, 21:55
У меня такая же ситуация, то же заказал у этого продавца по старой ссылке камеру с модулем 307/200 а пришла камера с ev100. Спорить наверное бесполезно, сейчас в описании стоит ev100 продавец не обманул, что заказали то и пришло.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 21 авг 2021, 22:23
Роман 55 писал(а):
21 авг 2021, 21:55
А я попробую. Зацеплюсь за заявленные характеристики поддержки максимального разрешения, размера матрицы и формата H.265X, которые не соответствуют спецификации на официальном сайте модуля. 8)
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 30 авг 2021, 09:51
Китаец оказался порядочным. :Yahoo!: Договорились, что он, в ответ на отмену спора, вышлет мне на замену новый модуль IVG-85HF20PYA-S с Hi3516EV200, предложил сделать заказ, а он поменяет цену на 0,01$, что мы и сделали, я оплатил 76 рублей :D , он выслал. Жду. Как поменяю, отчитаюсь. 8)
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 17 сен 2021, 12:09
Пришёл, отспоренный у китайца, правильный модуль - Hi3516EV200+IMX307 8) ,перекинул объектив, сам модуль, кстати, я ошибся, заплатил за него не 76 рублей, а 76 копеек :oops: , "небо и земля", никаких тормозов, теперь камера, при обращении, открывается мгновенно, держит реальные 25 к/с при интерполяции 3Мп и, тем более, при реальных 2 Мп. Объектив пришлось крутить для настройки фокуса. Чего смутило, название прошивки и сама прошивка "до циферки" одинаковые с аналогичной камерой, купленной 2 года назад, а вот на новом модуле время и дата сверху слева, а на строй, с тем же модулем - справа. Кстати при переустановке объектива обнаружил, что матрица на присланном модуле Hi3516EV200+IMX307 больше чем на снятом Hi3516EV100+IMX307 и развёрнута на 90º, хотя, и там и там IMX307. Что бы это значило? А по теме - не стесняйтесь и не отчаивайтесь спорить с китайцами если чувствуете подвох или обман. Я ещё ни одного спора не проиграл, но и злоупотреблять и самому обманывать тоже не нужно. :oops:
Сообщение Роман 55 » 17 сен 2021, 13:20
Andrew777 писал(а):
17 сен 2021, 12:09
... Объектив пришлось крутить для настройки фокуса. Чего смутило, название прошивки и сама прошивка "до циферки" одинаковые с аналогичной камерой, купленной 2 года назад, а вот на новом модуле время и дата сверху слева, а на строй, с тем же модулем - справа. Кстати при переустановке объектива обнаружил, что матрица на присланном модуле Hi3516EV200+IMX307 больше чем на снятом Hi3516EV100+IMX307 и развёрнута на 90º, хотя, и там и там IMX307...
Разные процессор и матрица, тоже пришлось фокус настраивать. Время и дата сверху справа это на AHD модулях (307), по моему по размеру матрицы одинаковые 1/2.9
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 17 сен 2021, 18:53
Роман 55 писал(а):
17 сен 2021, 13:20
Матрица имхо визуально больше. А камера у меня не AHD, обычный IP модуль https://aliexpress.ru/item/32988190993. ... 631555839
upscale
Сообщение upscale » 01 окт 2021, 11:01
Народ, извините за некропост, а ни у кого нет фулфлеша для IPG-85HE20PYA-S?
Так же как и ТС купил у того же продавана камеру, а через некоторое время (и кучи софтовых проблем) она перестала загружаться.
По консоли бутлуп, прошивка официальной прошей и замена флешки никак не помогают, остается только лить чужой фулфлеш
Сообщение kROOT » 01 окт 2021, 14:27
upscale писал(а):
01 окт 2021, 11:01
держи
https://yadi.sk/d/OCOZ_-awd5KyJQ
upscale
Сообщение upscale » 01 окт 2021, 16:48
01 окт 2021, 14:27
держи
спасибо добр человек!
камерка завелась, правда видео пока не показывает, но это видимо я уже туплю
Сообщение kROOT » 01 окт 2021, 17:15
upscale писал(а):
01 окт 2021, 16:48
всегда можно через консоль провести обновление прошивки до нужной версии
upscale
Сообщение upscale » 03 окт 2021, 00:26
Приключения продалжаются: в фуллфлеше, в переменных uboot указаны макросы прошивки, из которых в [единственной публичной версии 00041863.1IPC_LITEOS_HI3516EV100_50H30L_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02] прошивки есть только u-boot.bin.img и romfs-x.cramfs.img.
- если прошить только romfs-x то камера зависает (видимо в ходе загрузки ядра, у меня ядро ни на одной из прошивок не выводит лог загрузки)
- если прошить uboot то возвращаемся к бутлупу, но в нем уже есть макросы необходимые для прошивки других разделов
- если прошить все оставшиеся файлы - также бутлуп.
содержимое оф. прошивки
Код: Выделить всё
-rw-rw-r-- 1 user user    1145 авг 29  2018 InstallDesc
-rw-rw-r-- 1 user user  131136 авг 29  2018 param-x.jffs2.img
-rw-rw-r-- 1 user user 2687040 авг 29  2018 romfs-x.cramfs.img
-rw-rw-r-- 1 user user 4015264 авг 29  2018 sofia.hizip.img
-rw-rw-r-- 1 user user  121732 авг 29  2018 u-boot.bin.img
-rw-rw-r-- 1 user user   65600 авг 29  2018 u-boot.env.bin.img
printenv uboot из fullflash
Код: Выделить всё
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf read 83000000 30000 2E0000;squashfsload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage;setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;bootm 0x82000000
bootargs=init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x2E0000(romfs),0x300000(user),0x160000(web),0x40000(custom),0x50000(mtd)
ethaddr=00:12:17:f2:36:4d
NID=0x0001
muxctl0=0x12040064
muxval0=0x0
gpio0=0x77
gpioval0=0x00
muxctl1=0x12040104
muxval1=0x00
gpio1=0x82
gpioval1=0x04
osmem=39M
appSystemLanguage=SimpChinese
appVideoStandard=PAL
appCloudExAbility=MqnKTSJM7c4=
appNetIP=0x0A01A8C00x00FFFFFF0x0101A8C0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn1125 (Jul 02 2018 - 10:37:03)
printenv uboot из оф.прошивки
Код: Выделить всё
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200
bootcmd=floadliteos
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
osmem=38M
os=liteos
tk=tftp 0x80000000 sofia.bin;go 0x80000000
da=tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
up=tftp 0x82000000 sofia.hizip.img;sf probe 0;flwrite
ua=tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
dp=tftp 0x82000000 param-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dm=tftp 0x82000000 romfs2-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn1120 (Jun 28 2018 - 15:06:04)
Environment size: 747/65532 bytes
