HDD SEAGATE потеря файлов
radioham
Сообщение radioham » 26 авг 2021, 12:14
DVR vhd7808r-ms-v3, 5 камер аналог D1, HDD - ST1000DM003-1CH162 1000,2 GB (SMART_GOOD), питание 12В осмотрел - кондёры норма. На кришке регистратора кулер 80мм с термодатчиком на цпу.
Глубина записи где то 3 недели - говорит регистратор, но просмотреть не возможно - виснет. В диск плеере файловая структура действительно со 2.08.21г. по сегодняшний 26.08.21., но папки до 21.08.21г. пустые! Самое интересное записи были до снятия, разборки регистратора (для прочтения пароля внутри). Разобрал - собрал - записи пропали, пустые папки...
HDD ложится не смотря на хороший СМАРТ?
Re: HDD SEAGATE потеря файлов
Сообщение Norco-77 » 26 авг 2021, 13:00
А где Смарт? БП проверяли?
radioham
Сообщение radioham » 26 авг 2021, 13:41
Я же писал - норма, отдельный бп 2а вынут с корпуса - в метал корпусе от компового БП, кандеры полгода от замены. Смарт на виндовс компе, там же диск плеер. Регистратор дополнительно охлаждается кулером по датчику на проце. Что блин ему ещё нада?
Хард сеагейт по смарту 62373 ч = 7лет наработки. Переназначенных секторов нет. Критичных ошибок нет.
[*(02) ST1000DM003-1CH162
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC49
Serial Number : S1DGXQF6
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 62372 ч
Power On Count : 498 раз
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 108 _99 __6 000000E848E8 Частота ошибок чтения
03 _98 _98 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 000000000A9D Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 00001C6E973F Частота ошибок позиционирования
09 _29 _29 __0 00000000F3A4 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000001F2 Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD _98 _98 __0 000000000002 Высокоуровневая запись
BE _58 _47 _45 00002A1B002A Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Частота ошибок при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000200 Аварийные парковки при отключении питания
C1 _99 _99 __0 000000000BD9 Полных циклов парковок головок
C2 _42 _53 __0 00070000002A Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 4EBD0000F397 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 005527D78C2D Всего хост-записей
F2 100 253 __0 00001848620F Всего хост-чтений
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 26 авг 2021, 16:06
прогоните диск викторией из под винды для поиска логическиз бб. смарт их не покажет. данным это не повредит, если не включать режим затирания/переназначения найденых ошибок. если будет хоть один логический бб в области данных видеопотоков, то с большой долей вероятности можете попращаться с записями.
кстати десктопные сегейты серии DM003 так и начинают умирать при использовании их в регах.
у меня таких 2. в компе работают исправно, а в реге начинают сыпаться бывает даже вешая рег.
radioham
Сообщение radioham » 26 авг 2021, 18:28
reanimatorlash писал(а):
26 авг 2021, 16:06
Пока не вижу проблем.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 29 авг 2021, 22:13
ну как бы диску не очень хорошо, судя по 13 кандидатам в медленныне блоки. у меня с одним медленным блоком диск в реге не работает нормально, теряет записи и весит рег при попытке просмотреть записанное.
