свич Compex PS2216
Георг
свич Compex PS2216
Сообщение Георг » 27 авг 2021, 15:39
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,можно ли использовать свич Compex PS2216 для подключения IP камер к видеорегистратору?
Re: свич Compex PS2216
Сообщение kROOT » 27 авг 2021, 17:48
Можно, если питание камер решите другими способами.
Георг
Сообщение Георг » 27 авг 2021, 18:53
У меня камеры запитаны отдельно. Стоит на 8 каналов D-link,не хватает. Купил этот, подключил, толку нет. В инете информации по настройке не нашёл. Расскажите пожалуйста более подробно, как подружить их.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 27 авг 2021, 19:02
сколько и какие камеры, какой регистратор и D-link ?
Сообщение Norco-77 » 27 авг 2021, 19:03
Георг писал(а): ↑
27 авг 2021, 18:53
Купил этот, подключил, толку нет. ....как подружить их.
А что не работает то? Схему подключения можно :unknown:
Георг
Сообщение Георг » 27 авг 2021, 19:10
Регистратор.Дахуа 5116H ,камеры разные и китай, и Дахуа, и GNS. Любые втыкаю в D-Link 1008D (D-Link подключен к роутеру и регистратору)проблем никогда не было, Регистратор камеры видит и на КП Pss показывает. Подключил с рега кабель в 1 порт свича Compex PS2216, а камеры дальше по порядку и провод с роутера. Светодиоды при подключении камер загорелись не все, а один красным горит ,ну и рег. камеры не видит. Переключатели все 4 включены на Compex PS2216.
dimonster
Сообщение dimonster » 28 авг 2021, 10:44
Если я правильно понял картинки с переключателями, то все эти дип-переключатели относятся к поддержке функции VLAN, чего у вас, скорее всего, в сети нет. Переведите все выключатели в положение disable и всё. Ну и вероятность того, что свитч полудохлый, тоже не исключена. И ещё желательно блок питания свитча проверить.
Георг
Сообщение Георг » 28 авг 2021, 18:52
Я правильно понял, что свич Compex PS2216 из коробки должен работать без дополнительных настроек ( камеры, роутер и видеорегистратор должны подключаться без проблем в любой порт)? Проверил блок питания 3.4 v, попробовал подключение камеры, роутера и видеорегистратора в разные порты и с разными положениями переключателей ,толку нет, не работают. При подключении роутера в 1 порт загорается красный светодиод вместо зелёного.
dimonster
Сообщение dimonster » 28 авг 2021, 20:55
Есть подозрение, что первый порт этого пожилого свитча предназначен для "аплинка", то есть, для подключения "вышестоящего" свитча.
Подозреваю, что данный свитч не умеет автоматом определять MDI/MDI-X. Хотя в каком-то обзоре человек пишет, что таки умеет. По крайней мере, его упрощённый "братик" у меня на работе требует явного указания режима первого порта "аплинк/обычный" переключателем на боку, а остальные порты вообще этого не умеют.
А вот ваш D-Link D1008 умеет автоматически подстраиваться под MDI/MDI-X, и ему пофиг, кто подключен к портам - комп или другой свитч, и каким кабелем подключен - "прямым" или "кроссоверным".
Короче, рекомендую все переключатели переключить в положение "дизабле", передёрнуть питание свитча, а регистратор переткнуть в другой порт. А ещё проверьте, как обжаты кабели регистратора и камер. Не перепутаны ли там проводочки в разъёмах? Ну и нельзя исключать вероятность того, что некоторые порты могли банально "выгореть", например, после грозы.
Георг
Сообщение Георг » 28 авг 2021, 21:52
Подключил во 2 порт регистратор, в 3 порт роутер, в 4 порт камеру(всё рабочее т.к. переставлял с D-Link).Выключил все 4 переключателя. Включил в сеть. Загорелись все 16 светодиодов зелёным. Минут 5 светились, если не больше( видимо загружался) и потом погасли светодиоды первого блока(1,9,10,11,12) кроме задействованных(2.3.4).Светодиоды 2 блока ещё горели пару минут и погасли. Но 3 светодиод роутера загорелся красным. На видеорегистраторе ,на порту rj 45 зелёный светодиод горел постоянно,а желтый часто моргал(как при нормальной работе)Но изображения нет с камеры.
Георг
Сообщение Георг » 29 авг 2021, 07:03
RJ 45 разъёмы везде одинаковые(проводки 1,2,3,6 рабочие,а 4,5,7,8 питание)Или у этого свитча нужно кроссовер кабель?
Сообщение kROOT » 29 авг 2021, 07:31
Чтобы коммутаторы загружались по 5 минут... первый раз такое слышу.Пора эту железку на помойку отнести и не мучатся.
