RTSP поток на регистратор XM
belokuriha
- Постоянный посетитель
Добрый день. Есть обьект , где используется аналоговое видео наблюдение , с этого обьекта надо взять видео и подключить на другой обьект , там установлен регистратор XM , но в меню есть только onvif и netip . Как то можно прописать ссылку на RTSP поток ?
- VirtualLink
Re: RTSP поток на регистратор XM
Первый ответ на запрос в поисковике!
https://www.polyvision.ru/vopros-otvet/ ... -protokolu
Если аналоговый рег ХМ, то добавлять по NETIP как камеру, только каналы указывать разные, если не ХМ, то никак.
- VirtualLink
Пост выше для ссылки для строки rtsp!
В обычном XM нет возможности принять rtsp поток и потому лучше взять что-то другое для rtsp, если оно действительно нужно, а так, как коллега указал netip и этого достаточно!
Так то дешевле и проще с настройками будет взять для аналоговых камер ХМ - регик и связать их с цифровым по нативному протоколу ( по netip).
