Камера не видна в сети
Добрый день, есть ip камера хайвижен и рег nvr.
Необходимо было прокинуть метров на 10 провод, витая пара и поставить камеру от свитча.
Подключал через сплитер. С одной и другой стороны. Блок на 12 вольт воткнут в 220.
В общем загорается зеленый и больше ничего камера не реагирует, найти ее нельзя. Если подключить в другое место, другой свитч, то она видна в реге.
Пробовал на то место китайскую, так там даже зеленый свет на входе в юсб не горит.
От этого свитча идут еще камеры и нормально работают.
Мультиметром мерил, дает 12 вольт, в чем может быть причина?
Re: Камера не видна в сети
Кривая обжимка кабеля
проверяйте провод, а потом проверяйте порт
диагностика не полная
зачем о таком писать
Если про тот. Что в свитче, сегодня попробую другие порты
В общем привез другой блок питания, поменял порт в свитче и все работает прекрасно)
