Поиск технического решения по СВН
xbow
Сообщение xbow » 10 сен 2021, 10:18
Всем доброго времени суток!
Есть следующая задача: 28 контролируемых точек должны быть оборудованы камерами ВН (не ниже 5Мп), всё должно ложиться в архив с глубиной хранения 3 месяца. Соответственно, должен работать поиск видеофрагментов по дате, времени.
По камерам понято - что-нить из Китая с поддержкой h.264/h.265, объективы под каждую точку индивидуально. (вот по поддержке протоколов обмена есть вопросы, должны быть ONVIF или что-нибудь еще, как понимаю, сильно зависит о регистратора)
Но больше вопрос по архиву - на чём реализовать?
Предварительное решение:
* Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 2400R/48 - 5 шт.
* Жёсткий диск для видеорегистратора Seagate Exos X16 16 Тб ST16000NM001G SATA - 20 шт.
Или делать на программном регистраторе типа iVMS-5200?
777SkiF777
Re: Поиск технического решения по СВН
Сообщение 777SkiF777 » 10 сен 2021, 10:22
xbow писал(а):
10 сен 2021, 10:18
:crazy: Сервер за 100500 денег, а камеры китайщину? Это скрытая реклама трассира или прикол такой? Камеры хиквижн туда прям сам бог велел, тем более заказчик, судя по всему, готов платить за кач-во.
xbow
Сообщение xbow » 10 сен 2021, 10:36
Нет, не реклама, просто одно из реальных решений.
не понял по поводу китайщины - вы же сами рядом употребили слово hikvision, разве это не оно же?
ps. по сути, заказчик - я сам
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 сен 2021, 10:44
xbow писал(а):
10 сен 2021, 10:36
Фраза "что нибудь из китая" наводит на мысли "что нибудь бюджетное". Китай очень разный. И в каждой посылке лотерейка. Лучше уж взять оборудование у офф дилера в Вашем регионе и иметь достойную поддержку и гарантию. При таком кол-ве можно рассчитывать на хороший опт.
xbow
Сообщение xbow » 10 сен 2021, 10:52
777SkiF777 писал(а):
10 сен 2021, 10:44
Ну, в последнее время у HikVision с поддержкой так себе, хрен дозвонишься...
Хотя именно этот бренд я предполагал к закупки, или дахуа
Сообщение Рустам » 10 сен 2021, 11:25
xbow писал(а):
10 сен 2021, 10:18
Воспринимается как "найти на Али что-нибудь, в описании которого есть заветные цифро-буковки"
:smile:
Сообщение kROOT » 10 сен 2021, 18:09
Хики и Дахи с али это совсем не такие камеры, которые продают официально в РФ и возможны различные косяки с совместимостью, китайцы по этим брендам сильно борются за то, чтобы устройства для Китая не работали в других регионах. Камеры ломают, но результат может быть непредсказуем.
Но самое важное в поставленной задаче это найти камеры с такими кодеками, которые позволят сэкономить на недешевых нынче дисках и это вполне реально. Вот например файлик https://disk.yandex.ru/d/d3S8wTSaBHgjww или https://disk.yandex.ru/d/06XI3DKrc6r8Pw посмотрите на длительность и размер.
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2021, 20:24
я бы на трассир тренд про посмотрел - практически активкам. достойные камерки. и политика скидок в их части приятнее чем хика.
ставлю последнее время очень нравятся.
за 30 камер 5мп 20-25% на хик, рви, даху - вообще 5 секунд решается. и не занимается кетайщиной.
