где взять корпуса для камер
Сообщение awadima » 11 сен 2021, 14:14
чтото покопался не долго на АЛИ и не нашёл адекватного ничего
нужен корпус Пуля максимум на 3 платы (cmos, cpu, poe), как у AZISHN (вот такой https://aliexpress.ru/item/4000833736801.html)
вынул начинку из полусферного корпуса, достали ночные засветы от слегка царапанной полусферы
Ruskat
Re: где взять корпуса для камер
Сообщение Ruskat » 16 окт 2021, 20:13
awadima писал(а):
11 сен 2021, 14:14
Не совсем, но вот:
Одна штука, 5 штук.
ИК-подсветка (2 шт. комплект.)
Спокойно входят светосильные линзы F0.90 - 5, 6, 8 мм с резьбой М16.
Сообщение kROOT » 17 окт 2021, 08:52
Если срочно надо, то могу отправить сдэком такой корпус. С подсветкой и стойками 700р + доставка.
Двухплатный модуль и РоЕ точно влазят, но если модуль короткими стойками соединяется на 6мм, между модулем и РоЕ 12мм стойки.
Сообщение kROOT » 17 окт 2021, 08:59
Ruskat писал(а):
16 окт 2021, 20:13
Не совсем, но вот:
У меня были камеры в таком корпусе, не понравилось. На одну камеру кусок льда с крыши упал и корпус раскололся, поскольку соединяющие винты довольно тонкие, а при нагрузке на козырек плечо нагрузки получается большое. И фиксация винтиками под шестигранник не очень удобная, одной гайкой фиксировать куда удобнее.
Из того, что есть у продавца, лучше уж https://aliexpress.ru/item/32844215710.html хоть там фиксация ножки мне тоже не нравится. Или https://aliexpress.ru/item/32588400205.html , но туда еще кронштейн нужен. У этой https://aliexpress.ru/item/32617532376.html подсветка хорошая.
Сообщение Роман 55 » 17 окт 2021, 10:10
Заказывал здесь 2 таких корпуса https://aliexpress.ru/item/32844215710.html не пришли, деньги вернули.
