Камера в скворечник
Камера в скворечник
Всем привет . Пару лет назад , в начале весны сделал по просьбе дочки, на своём участке, три скворечника (точнее синичник , чуть меньше размеров ) . Во всех трех появилось потомство синичик . Теперь хочу дочке сделать ещё один подарок , в каждый домик поставить камеру . Кабель категории 5 уже протянул . Записывающее устройство Hik Vision с 16 POE портами (10 уже занято) .
Вопрос ? Посоветуйте камеры POE , маленького размера , хорошего качевства , с микрофоном и главное сьемка на расстоянии от 10см ?
Всех благодарю
Всех благодарю
Re: Камера в скворечник
DS-I214 с объективом 2 мм. Подсветку сразу в ней придется отключить, иначе синички вряд-ли захотят селиться. А может и забьют.
Более чем))
Интересно, как камера в корпусе разместится в маленьком скворечнике? Там же ее еще спозиционировать надо.
Я бы посоветовал взять голый модуль с объективом, просверлить дырку с угла сверху и в нее просунуть объектив, но еще нужно будет продумать как изолировать электронику от влаги.
на данном этапе хотелось бы определиться с тех характеристиками самой камеры . А не лучше ли взять что нибудь с обьективом 2.8-12мм ?
что нибудь такое
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5671%22%7D
что нибудь такое
- Norco-77
А зачем вам в скворечник объектив 12 мм?meteora писал(а): ↑13 сен 2021, 10:01на данном этапе хотелось бы определиться с тех характеристиками самой камеры . А не лучше ли взять что нибудь с обьективом 2.8-12мм ?
что нибудь такое
Если с али, то такой вариант https://aliexpress.ru/item/1005002298832047.html с 1.7мм объективом, укрепить внутри с верхнего угла, кабель с РоЕ.
Norco-77 писал(а): ↑13 сен 2021, 10:39А зачем вам в скворечник объектив 12 мм?meteora писал(а): ↑13 сен 2021, 10:01на данном этапе хотелось бы определиться с тех характеристиками самой камеры . А не лучше ли взять что нибудь с обьективом 2.8-12мм ?
что нибудь такое
[/quote
у меня стоит на углу дома камера 2.8-12мм поставил перед камерой тел пульт на расстоянии 30-40см , зуммировал на 12мм и скажу так картинка не вау но лучше чем 2.8мм . Это так чисто эксперимент .
мне бы вариант готовый .kROOT писал(а): ↑13 сен 2021, 10:40Если с али, то такой вариант https://aliexpress.ru/item/1005002298832047.html с 1.7мм объективом, укрепить внутри с верхнего угла, кабель с РоЕ.
Перед тем как решиться ,посмотрел видео на ютубе , там ссылка на готовый вариант камеры , но ссука не за такие же деньги
ютуб видео
https://www.youtube.com/watch?v=7EPJEg6R3SM
ссылка на камеру под этим ютуб видео
https://www.green-feathers.co.uk/collec ... box-camera
ютуб видео
А как насчёт такого варианта
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5635%22%7D
