Какой минимальный набор оборудования нужен для удаленного мониторинга?
dd33
Сообщение dd33 » 14 сен 2021, 19:24
День добрый.
Задачка в основном двух типов, встречается думаю у всех, у кого есть охрана.
Нужно на пост поставить монитор с изображением с камер.
1 тип. Регистратор до 30м от поста, т.е. тянем видеосигнал просто на отдельный монитор.
2 тип. Регистратор достаточно удален, на пост ставится ПК, данные с камер передаются по сети.
По крайней мере у нас так.
С каким минимальным набором оборудования можно решить вывод с камер на пост по типу 2. Может новые технологии, решения? В идеале один монитор)) Не всегда есть возможность тянуть отдельный провод от рега на пост. (Мониторы пока везде с VGA.)
Re: Какой минимальный набор оборудования нужен для удаленного мониторинга?
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2021, 19:32
не понял в чем вопрос. заменить вга на беспроводку?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 14 сен 2021, 20:35
минимальный набор: монитор и к нему рег. рег на посту охраны, по сети получает сигнал с первого удалённого рега и выводит картинку на монитор поста охраны. проще и дешевле нет вариантов.
dd33
Сообщение dd33 » 14 сен 2021, 21:17
ALEX_SE писал(а):
14 сен 2021, 19:32
Продумываем любые варианты,
тянуть витуху с переходниками от регистратора к монитору - вариант, но не везде применим.
Может есть что-то типа принт-сервера для монитора ) Терминальный клиент как вариант.
dd33
Сообщение dd33 » 14 сен 2021, 21:18
reanimatorlash писал(а):
14 сен 2021, 20:35
! Неплохой вариант !
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2021, 21:46
Ну давайте смотреть от задачи.
Можно поставить рег на посту? Нет.
Можно вывести туда камеры и их питание? Нет.
отсюда остается один вариант - длинный кабель или цепочка регов в режиме клиентов до охраны.
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 20 сен 2021, 08:16
Вариант такой, пишут что по витой паре до 120 метров кат 6, ну или регистратор по сети второй без записи
dd33
Сообщение dd33 » 20 сен 2021, 22:00
Silverd23 писал(а):
20 сен 2021, 08:16
Тоже почитал, что есть похожие устройства, могут даже работать через коммутаторы, но в общую сеть жалко нельзя подключать. Наверно все равно что-то скоро еще придумают)
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2021, 00:24
dd33 писал(а):
20 сен 2021, 22:00
Если говорить про того производителя что представлен на фото Lenkeng, и именно устройства с передачей по IP сетям, то прямого запрета нет, и если необходимо то можно, но лучше избегать.
dd33
Сообщение dd33 » 12 окт 2021, 18:03
Добавлю вопрос не в тему, но по теме)
Для решения задачки помощью ПК был поставлен комп следующей комплектации: проц Celeron 2.9, ОЗУ 3Гб, Win7x32. Ресурсов его не хватало на 9 камер с вторым потоком 640х480, 10кад/с, Н264.
Это норма?
Сообщение kROOT » 13 окт 2021, 00:13
dd33 писал(а):
12 окт 2021, 18:03
Это норма?
Такие процы уже и не помню на что способны, надо диспетчер задач смотреть, что и как грузит. Винду желательно с нуля и с урезанным функционалом (бывают lite сборки), свежие дрова на видяху и последний пакет кодеков.
dd33
Сообщение dd33 » 13 окт 2021, 04:14
Спасибо. Добавлю что поставил IE11 и он грузил проц при просмотре камер на 80-90%
